е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Re: е36 320и - мени оборотите, когато колата работи на място
Мнение от giggs_11 » 03 Мар 2010, 18:23
bmw_n00b написа:Дали смуче въздух се пробва с препарат за чистене на спирачки (Bremsenreiniger), който е силно възпламеним. На запален двигател пръскаш умерено като започнеш от тръбите преди въздушния филтър та до колекторите. Ако засмуче от някъде оборотите ще се качат над 1000. Ако всичко е плътно ще си стоят нормално или ще си играят нормално в твоя случай. С какъв мотор си? Ваноси едно друго?
ПП Може и клапана на картерните газове да е запушен. Има ли пяна по капачката на маслото като я развиеш?
колега,колко струва тоя препарат.....ииии за какви тръби говориш,при мене в описаната от теб зона,има само маркучи,тръби нямам...
