Лампа за накладките???
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
Re: Лампа за накладките???
3axapu написа:...
сталиновско решение. няма датчик - няма проблем. нещо не е гот идеята...
- 3axapu
- Регистриран на: 21.08.2009
- Местоположение: Шумен града
- Мечтае да кара: времето да се връща на зад!!!
Незмам за идеята каква е,но и без датчикм може да се разбере кога са ти за смяна накладките нали?
както и без датчик си сменяте маслото.но всеки си знае за себе си.
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
При смяна на накладки се смянят и двата датчика на предна лява и дясна задна накладка, датчиците се продават отделно (поне аз не намерих в комплект с накладките, а и поне 10 продавача ми казаха че са отделно), буксата на датчика не се вижда, тъй като тя е прибрана в пласмасова кутиика с капаче, където е и буксата за датчиците за ABS, затова можеби колегата не е забелязал, кутийката се намира точно зад амортесьора, на самият подкалник на купето...
ЗАБЕЛЕЖКА: след поставяне на датчиците, лампата не изгасва, а се налага разкачване на акумулатора за 5-10 минути!!!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
changethegame написа:При смяна на накладки се смянят и двата датчика на предна лява и дясна задна накладка, датчиците се продават отделно (поне аз не намерих в комплект с накладките, а и поне 10 продавача ми казаха че са отделно), буксата на датчика не се вижда, тъй като тя е прибрана в пласмасова кутиика с капаче, където е и буксата за датчиците за ABS, затова можеби колегата не е забелязал, кутийката се намира точно зад амортесьора, на самият подкалник на купето...
Изгасва колега,моята веднага угасна след като сложих датчика,а акумулатор не съм разкачал.
А към колегата Захари,за 15 лева не си заслужава да късаш кабели да изолираш и темподобни работи.
Сложи си датчика и си ползвай екстрата която имаш.
Лично мое мнение.
- changethegame
В забележката имах предвид, че ако не изгасне лампата се налага разкачане...
Лично аз имам наблюдения върху три различни модела, при двата стана с разкачване, а при едната директно си изгасна
- kapi_88
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: ги да цирикат!!!
- Мечтае да кара: НЛО
напално сам съгласен колега и аз напражих същото то тая лампа иначе няма опражия
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Аз току що се мъчех как да загася тая лампа!
Видях че задните ми накладки са за смяна, докато предните имат поне още 50 % живот!
Случката:
Както си карам изведнъж светна лампата докато натисках спирачката при един завой!
Направих следното:
Смених само задните накладки и датчик!
Пробвах да закача карсофта на колата за да загася лампата,но така и не стана!
Явно ще трябва да пробвам да откача акумулатора!
Или ако пак не стане да си поиграя пак с буксите!
Предните не съм ги пипал!
Е39 530д автомат
Случката:
Направих следното:
Е39 530д автомат
- cucko
Абе нищо не става дайте друга интервенция за гасенето на лампата!
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
здр. и примен така светна беше се откачил датчика на предно ляво закачихго и продалжава да свети на таблото казахами че от зад маи бил проблема но не оства време да го проверя а моята 320 91година са оказа без abs забелязах че заковавата колелетата при спиране помислих си че abs не е в ред а то се оказа че няма такав изобщо
25 мнения
