проблем свързан с оборотите
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- paxtara
- Регистриран на: 30.03.2007
- Местоположение: London / Лясковец
Re: проблем свързан с оборотите
giggs_11 написа:колега един съвет,не бързай да си махаш катализатора,остави го него като крайна мярка,едва ли проблема ти е точно той,по-скоро като го махнеш може да имаш още някои проблем,трудно ще му намериш заместител ,а и на звук вече ще е много различна......особенно ако искаш колата да ти е по безшумнаpaxtara написа:Pazzo написа:Крайното гърне зле ли ти е?Същите проблеми при мен ги има.Мененето на оборотите обаче се оправи като си смених гърнето.
ами добре си е но утре ще махам катализатора да пробам какво ще стане защото по някой път като застана зад нея и бръмчи сейно на 3 цилиндара а пък ДВГ си работи добре и когато ДВГ си играе с оборотите отзаде добре се чува,много странна работа
махнах го вече и оборотите се постабилизираха даже неправи така вече но стана нещо друго,почна пак да прекъсва натискам газта и направо спира след това се отпушва и си върви добре но без катализатор мн гадно почна да бръмчи на ламарина.Сега си търся някъв избочен катализатор защото кто ми го махага в един сервиз и ми направиха една офертичка да го оставя и да ми дадад масло
BMW
- giggs_11
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: Е46 320д
катализатора се оценява около 100 лева ,така че незнам каква оферта са ти направили,а иначе за звука ,вече никога няма да е същия,повярваи ми ,махнал си го напразно ,както виждаш ,пак имаш проблемиpaxtara написа:giggs_11 написа:колега един съвет,не бързай да си махаш катализатора,остави го него като крайна мярка,едва ли проблема ти е точно той,по-скоро като го махнеш може да имаш още някои проблем,трудно ще му намериш заместител ,а и на звук вече ще е много различна......особенно ако искаш колата да ти е по безшумнаpaxtara написа:Pazzo написа:Крайното гърне зле ли ти е?Същите проблеми при мен ги има.Мененето на оборотите обаче се оправи като си смених гърнето.
- paxtara
19 мнения
