Проблем с парното при е36 318ис 92г
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем с парното при е36 318ис 92г
това с хладнопарно на място и оправяне при подаване на газ, го има и при мен, не е водна помпа, не е термостат,не е радиатор,не еклапан, тоест не е нищо,щото всичко съм смнеил и си е така, аз съм го приел за даденост
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
sonny написа:това с хладнопарно на място и оправяне при подаване на газ, го има и при мен, не е водна помпа, не е термостат,не е радиатор,не еклапан, тоест не е нищо,щото всичко съм смнеил и си е така, аз съм го приел за даденост
Колега, не искам да се заяждам, но опитвал ли си да я обезвъздушиш както съм написал на предишната страница?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
BFM написа:sonny написа:това с хладнопарно на място и оправяне при подаване на газ, го има и при мен, не е водна помпа, не е термостат,не е радиатор,не еклапан, тоест не е нищо,щото всичко съм смнеил и си е така, аз съм го приел за даденост
Ае писах едно бая дълго мнение,относно обезвъздушаването,ама нещо си еба майката и неам нерви го пиша пак, но на въпроса ти,отговарям абсолютно положително, с нови радиатор,водна помпа,термостат и виско съм. Единствено не съм сменил клапана на парното и е възможно там да е разковничето и на мен и на колегата пуснал темата.Логиката е проста,ако клапана зажда и не се отваря на 100%, то водата която влиза в радиаторчето се преохлажда от вентилатора и оттам идва проблема, но това ми е само догатка. Ще мога да го потвърдя,когато лично оправя и открия тоз дифект.
Имах същия проблем сълзеше ми мого леко от един маркуч и за 2 3 месеца е изкапало 600 700 грама течност и започна да няма парно и като дам гас да идва долеи течност и сичко ще е ок
Beglecca написа:Имах същия проблем сълзеше ми мого леко от един маркуч и за 2 3 месеца е изкапало 600 700 грама течност и започна да няма парно и като дам гас да идва долеи течност и сичко ще е ок
в моя случай няма теч,колегата да каже при него как е.
- BFM
- Кара: на 3-та
Sonny, може и да си прав, не се бях сетил за клапана. Поздрави!
- vako_ludiq
- Регистриран на: 22.02.2008
колеги имам същия проблем смених водна помпа,плапана,термостата ,има течност и оправия няма .на празен ход го няма а като подам леко гас(1500 оборота) и топлото идва . ако някои е намерил решение на въпроса да пише че на студено несе стои .
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
При ситуация в която са подминени консумативите вариантите остава само два:
- запушване в клапанчетата
- газове в охладителната с-ма
Втория най-лесно се доказва със специализиран тест който може да се направи във всеки по-реномиран сервиз.
Този ужас го преживявам втора поредна година с две различни коли, като и двата пъти нямах парно на тихи обороти което се появяваше едва след 1800-2000об/мин.
Миналата зима си направих тест и се разминах само с гарнитура на главата но тази зима на другата кола заварявахме и главата. Беше се цеплала от изпускателния клапан към водната с-ма.
В момента гарантирам че ми пали краката на тихи обороти и теста за газове е отрицателен.
Първия път си мислех "Абе кви са тея тестове и чудесии дето ще ми кажат дали да свалям главата или не" но явно първите симптоми поне за мен вече са проблемите с парното на тихи обороти.
Интересно е че и двете коли са със шестаци, може при М42 проблема да е другаде но силно ме съмнява.
Последна промяна mladfen на 27 Яну 2011, 17:46, променена общо 1 път
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- vako_ludiq
добре де ако има газове в охладителната система нали ще почне да надуваи да дига градосите
- mladfen
vako_ludiq написа:добре де ако има газове в охладителната система нали ще почне да надуваи да дига градосите
Свали клапаните за да ги провериш и тогава ще мислим за по-лошия вариант.
При мен и двата пъти ми държеше температурата в нормите и почти не се усещаха по-надути маркучите.
точно си е водна помпа,смених я и нямам никакви проблеми вече
- vako_ludiq
колега имам само един клапан на купето и го смених,водна помпа сменена,мисля да мсеня радиаторчето на парното иначе друго несе сещам
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
При не работещо клапанче може да е полуотворено и да пуска едвам едвам,както беше при мен.При позапушено радиаторче се получава ефекта този който описвате,и при подаване на газ се увеличава дебита от помпата и топлото не го продухва толкова лесно.Стигам до този извод,че при мен клапана беше прецакан целия и е шунтиран,а радиаторчето го отпуших с Кислол.Знам какво е да дзъндзаникам с доста километри,а сега си е супер
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vako_ludiq
и аз мисля 4е радиаторче ще излезе защото маркучето след клапана е еднакво топло с маркучето преди него. разликата на температурата между входния и изходния маркуч на радиаторчето на парното е мн голяма(почти топло студено.
- mladfen
като свалиш клапана пробвай да продухаш радиаторчето през един от двата щуцера, поне така ще разбереш дали е запушено
35 мнения
