Скъсано жило преден капак
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Скъсано жило преден капак
vanci88 написа:Колега като сменяш едното жило по-добре смени и другото
То това е ясно. Въпроса е дали ще стигна до жилото като сваля маската или ще трябва да се подготвям за сваляне и на други елементи?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bmw325tds написа:vanci88 написа:Колега като сменяш едното жило по-добре смени и другото
НЕ ..., само маската с бъбреците се сваля ....
Карам е46, но нещата са аналогични.
Важат съветите от по-горе.
Най-трудно е ако е скъсано при заключалката на предния капак от страната на водача.
Важно е, че има начин да се отвори лесно, ако заключалката не е повредена.
Разгледайте някоя картинка на заключалка в нета.
От долната страна на заключалката има едно палче към което е хванато жилото, което идва от снадката с жилото към купето и със жилото което отива към другата заключалка на предния капак.
Ако разрежете пластмасовата кора която пречи на достъпа до ключалката, то лесно с някаква отверка, дори и с ключа за запалване, може да мръднете палчето в посока фара от страната на водача, и да се отвори капака.
Има клип в ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=zO_JkNnY_oQ
При мен заключалката се беше прецакала и палчето не се помръдваше.
В този случай може да развъртите куката-болт, която е захваната за капака.
Предварително разгледайте картинка в интернет.
В долния край на болта-кука има имбусен отвор.Обаче близо до капака има една законтряща гайка, която първо трябва да освободите, и едва тогава да развъртате болта-кука.
За съжаление не знаех за тази гайка и си прецаках отвора и не можех да развъртя болта.
Ако ви се случи и си изчерпате вариантите- режете болта-кука с ножовка.
Купих го 3-4 лв и го подмених.
Ако сте последователни във вариантите, бързо може да си решите този много тъп проблем.
На мен ми отне 3-4 дни в разни опити, заради незнание, а и защото самата заключалка се беше прецакала и се наложи да режа болта.
Сега бих се справил за около 10-15 мин.
Дано да е полезно за някой
Има клип в ютуб
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Кората при ръчката в купето как се сваля? Че при мен май там се откачи.
19 мнения
