Е36 Тдс Проблем При Палене
Регистриран на: 21.02.2006
Кара: Е-36 325/Е-38 740IA
Мечтае да кара: Alpina B10
Re: Е36 Тдс Проблем При Палене
Мнение от MARIO5 » 17 Яну 2010, 15:45
От опит знам че може колега.При мен се случи миналата зима.От6 свещи бяха изгорели 2 и една не работеше нормално.Но палеше трудно.Провери си дали зарежда нормално акомулатора.Моят зареждаше 11,03 и падаше до 10.20.Нормалноо зареждане е 14/13,95 при включени всички консуматори.Смениха ми някакъв управляващ блок на зареждането и сега е ок.Не бързаи с разглабяне на двг.Аз имах абсолютно същите признаци като при теб.Не съм толкова технически образован за това не употебявам техн.термини.Успех,дано да съм бил полезен.
Които не може да си позволи БМВ кара Мерцедес!!!!!!!
Мнение от MARIO5 » 17 Яну 2010, 15:47
Между другото карам Е36-325втдс-97г.Ако има значение
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 17 Яну 2010, 18:08
[quote="MARIO5"]Между другото карам Е36-325втдс-97г.Ако има значение[/quote
колега при мен няма компресия към 2-ри цилиндър пробвахме с друг акумулатор не пали пак утре ще се види какво е
Мнение от jibo » 18 Яну 2010, 18:34
колеги оказаха се сегменти и 3 криви клапана главата ще се шлайфа и ще се сменя и гарнитура защото е смесвала гориво с антифриз някой може ли да ми каже цена на тези части да си имам някаква представа
Мнение от MARIO5 » 20 Яну 2010, 1:24
няма да е евтино със сигурност.
Мнение от jibo » 21 Яну 2010, 18:21
MARIO5 написа:няма да е евтино със сигурност.
проблема е решен ремонт + части 1200 лв но няма как вмвета караме :)
