За изтриване
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Любо /ba1_hu1/
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: e36 325 tds Touring
- Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Re: Температурен датчик
lubchitu написа:
11 ->ENGINE COOLANT TEMP SENSOR
13-> Temperature sensor
А и неска в сервиза на БМВ като проверяваха в програмата си ми казаха че са два....син и черен,с което и аз бях учуден,защото по приказки тука всеки вика бил един....Та и в тази връзка исках да попитам ...Същото което ми направи впечатление беше ,че датчика /синия/ го нямаха наличен и ми казаха нещо от сорта 44-5-6лв да го поръчат,а после изнамериха някакъв на Бош....за 22лв....И тей като другата седмица ще ходя да го сменям,да си търся ли друг на друга марка,или тоя Бош-а да вземам,и последно комбиниран или не е....
Ако наистина сменяш датчик на 2-3 месеца, може да имаш и още някакъв проблем. А относно Bosch, всеки втори магазин дава година гаранция за ел. продуктите от тази марка /гаранцията си е от Bosch/
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
lubchitu написа:
колега само някои от най ранните М43ки са с два отделно датчика.
За по сигурно провери по ВИН в някое от редставителстъвата на БМВ, или пък вземи едо фенерче и виж под колектора какво ще видиш.
Ако си с един той е от задната страна на мотора и в по предната част има навит болт на главата на мястото предвидено за втори датчик.
Писал си че компакта е 95г. което ако е така силно ме съмнява да са два.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
vld написа:колега само някои от най ранните М43ки са с два отделно датчика.
двяойния датчик се слага на М43 след 09.95, когато стават и някои други промени, като напраимер стъпковия мотор, ТПСа, както и масления филтър и още някои други дреболии са различни от тези на М43 преди 09.95
по реалОЕМа излиза, че на мястото на 11 е вече болт, а на 13 е вече двоен температурен датчик.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
А може и всичко да си му е наред...да си загрява както трябва,но клапана за парното да не отвара или случая като при мен позапушено радиаторче-мойто го отпуших с Кислол
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- bavarionka
- Регистриран на: 22.07.2009
- Местоположение: SOFIQ
- Кара: BmW 320i
- Мечтае да кара: MPower
- Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
Обезвъздушаване
- lubchitu
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Русе
Именно моя м43 е 01.95г......демек с два /син и черен/
А друг е въпроса от кой чете стрелката син или черен последно?
Че едва ли ще тръгна да замостям кат знам къде са наврени
- djsancho
- Регистриран на: 26.11.2007
- Кара: Куките да го спират !!!
- Мечтае да кара: G - Power M5 Hurricane Rs
имам същия проблем при М40 318и
смених радиатора и сега температурата не ми застава на 90 а ту се качи на 90, ту падне ... ????
прави ми впечатление че когато я карам на ръчка си е 90 и почнали да влизам в някакви по - остри завой започва да пада. Парно си има но ме притеснява дали няма да се окаже че загрява мн повече от 90 и да прегрея двигатели ???
Жената и колата, не си ли въртят г*за - НЕ ГИ ПРИЗНАВАМЕ !!!
- SSSSS_1989
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: e90
- Детайли за колата: 320d
Здравейте колеги. Видях темата и реших да пиша. Карам е46 318и 2000г. Скоро ходих на диагностика и ми показаха на компютъра температура 70 градуса. В същото време стрелката на таблото ми е на 90 градуса. Майстора ми каза че температурния датчик не отчита правилно и следователно колата ще ми гори повече от нормалното. Четох във форума че някои модели имали по 2 датчика Бихте ли ми казали кой датчик е за смяна в моя случай. Може да ви се стори глупав въпроса ми но това ми е първа кола и я карам от около 4 месеца и не съм много наясно с някои неща.
Айде и аз да не пускам нова тема, искам да задам едно вапросче за темп. датчик за М43.
Та въпроса ми е следния, сутрин като запаля колата работи добре, после като иде към края на синьото започва да мени оборотите, а като натисна газта забива муцуната. Като дам газ докрай тръгва, и така до като загрее както си трябва. Наскоро започна и след като е загряла да ми го прави тоя номер от време на време. Та въпросааа
е към по-рабиращите, може ли цялата тази работа да е от темп. датчик(защотото в АУТОДАТА сички тия симптоми сочат този датчик, и някои други неща ма не са покриват). Благодаря предварително. Извинявам се ако не съм си задал въпроса правилно.
I drift not because it is a quicker way around a corner,
but the most exciting way.
-Keiichi Tsuchiya
-Keiichi Tsuchiya
- BiTurbo
SSSSS_1989 написа:Здравейте колеги. Видях темата и реших да пиша. Карам е46 318и 2000г. Скоро ходих на диагностика и ми показаха на компютъра температура 70 градуса. В същото време стрелката на таблото ми е на 90 градуса. Майстора ми каза че температурния датчик не отчита правилно и следователно колата ще ми гори повече от нормалното. Четох във форума че някои модели имали по 2 датчика Бихте ли ми казали кой датчик е за смяна в моя случай. Може да ви се стори глупав въпроса ми но това ми е първа кола и я карам от около 4 месеца и не съм много наясно с някои неща.
ами от реал-a и при тебе излиза да е само един датчик, а именно номер 13 от схемата >
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
SSSSS_1989 написа:.... Скоро ходих на диагностика и ми показаха на компютъра температура 70 градуса. В същото време стрелката на таблото ми е на 90 градуса. Майстора ми каза че температурния датчик не отчита правилно и следователно колата ще ми гори повече от нормалното.....
Диагностичната апаратура, DME-то и прибора за температурата на таблото взимат данни от един и съши датчик, т.е. ако има разлика в отчетените температури при диагностиката и показанията на прибора за температурата на таблото, то най-вероятно причината е в самия прибор, който не показва точно
- SSSSS_1989
- Кара: e90
благодаря ви за мненията. Не съм запознат много защото ми е първа кола, но тъй като бях изминал към 50км преди диагностиката и стрелката на таблото ми е на 90 градуса явно на таблото се показва вярно температурата. Въпросът е защо на компютъра на майстора му показва около 70 градуса.
27 мнения
