Смесване на газ и бензин
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
Re: Смесване на газ и бензин
е ако не е реулатора , ще трябва внимателно да огледаш за ловички
около резервуара в ниските точки .. без помпа няма каде ха ходи горивото трябва да изтича , или да го дръпа вкуума на регулатора /ако си е заминал регулатора/.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
[list]mitrax написа:е ако не е реулатора , ще трябва внимателно да огледаш за ловичкиоколо резервуара в ниските точки .. без помпа няма каде ха ходи горивото трябва да изтича , или да го дръпа вкуума на регулатора /ако си е заминал регулатора/.
Локвички няма.Бензина все едно се изпарява,не изтича.15 литра за 3 седмици,всеки ден каране по 2-3 паления,20-30 км. само на гас.
Остава регулатора.
Благодаря и на колегата BAVARIA.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
2,3 паления това какво означава само палиш и веднага прехвърляш на гас или я караш и после обръщаш на бенз, щото само от паления 15литра за 3 седмици е много и аз съм карал на гас и 15 литра и по 10 паления на ден трудно ще ги изхарчиш, може да е много малък теча и да не капе, огледай по купето отдолу дали има следи от теч то си личи ако е текло, а бензина не се изпарява или изчезва просто ти не си я огледал обстойно отдели някой ден малко повече време, купи си ако нямаш едно добро фенерче и ще си разрешиш проблема
- BorisMW
[list]BH5482BH написа:2,3 паления това какво означава само палиш и веднага прехвърляш на гас или я караш и после обръщаш на бенз, щото само от паления 15литра за 3 седмици е много и аз съм карал на гас и 15 литра и по 10 паления на ден трудно ще ги изхарчиш, може да е много малък теча и да не капе, огледай по купето отдолу дали има следи от теч то си личи ако е текло, а бензина не се изпарява или изчезва просто ти не си я огледал обстойно отдели някой ден малко повече време, купи си ако нямаш едно добро фенерче и ще си разрешиш проблема
Здравей.Освен,че се опитваш да помогнеш,за което съм ти благодарен,ще те помоля много внимателно да четеш това което пиша.
Доста ясно съм го написал в първото си мнение.Махнал съм бушона на бензиновата помпа,даже.Ще погледна към мъркучите за бензина,въпреки,че не знам къде са точно.Днес душих около колата,но може би щото ми е запушен носа,не се получи.Нищо не е свършило докато не свърши!
- BH5482BH
Ок извинявай найстина не съм го прочел внимателно, но разбери колега неможе бензиновата пампа да ти е спряна, да няма течове, да немирише на бензин и въпреки това да изчезва няма логика
- Светлин
- Регистриран на: 31.05.2009
- Местоположение: не си е в къщи !
- Кара: 530d E61 '2004
- Мечтае да кара: М5 Е60
Вместо да вадиш бушони да слагаш ЦК-ключета сложи едно реле да шунтира помпата и готово. При бушоните отпред има 3 лета най-предното (откъм въздушния филтър) има жица зелено/лилаво (по спомен ) прекъсваш я с релето (релето го захранваш с плюса на газовия клапан) .Нормално затворено реле. Аз лично на мойто БМВ не съм я спирал че кат се спре некой път и не тръгва повече
.Друго дето ми идва на акъл ако имаш симулатор за инжекторите той може да прави проблем - некое от релетата може да не затваря и по тоя начин некоя от дюзите да работи това можеш и по слух да го остановиш. Са пак ше кажеш че спираш помпата и т.н. ама увери се че си я спрял и друго - дори да е спряна ако инжектор отваря може да губи по малко бензин което се усешта и по работата на мотора най-вече при празен ход. Надявам се да съм помогнал с нещо ,ако не извинявай.
П.П. Слагам газови уредби (по - точно инсталациите).
21 мнения
