проблем при рязко подаване на газ!РАЗРЕШЕН!
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dezavu
- Регистриран на: 27.01.2007
- Кара: бмв 320 Е36
- Мечтае да кара: ново бмв
Re: проблем при рязко подаване на газ!
по какъв начин го проверявяш да си проверя и аз моя
никога не карам по бързо от моя ангел хранител
dezavu написа:по какъв начин го проверявяш да си проверя и аз моя
когато изгасиш мотора след 2-3 секунди се връща клапата и се чува!
- dezavu
- Кара: бмв 320 Е36
този шум до колкото знам не е от диса клапана нещо друго беше а диса клапата знам 4е се отваря само над 4800 оборота така че няма логика да я чуваш да се затваря след като гасиш двигателя на ниски обороти тя трябва да си е затворена и преди да изгасишникога не карам по бързо от моя ангел хранител
dezavu написа::dunno: този шум до колкото знам не е от диса клапана нещо друго беше а диса клапата знам 4е се отваря само над 4800 оборота така че няма логика да я чуваш да се затваря след като гасиш двигателя на ниски обороти тя трябва да си е затворена и преди да изгасиш
нямам представа колега но когато я исгася клапата остава отворена!бях сменял преди година вакума дето я дърпа беше спукан!но наистина незнам защо като изгася се отваря(измества перпендик.на колекторите)
но е факт при мойта кола!Re: проблем при рязко подаване на газ!РАЗРЕШЕН!!!
Та оказа се колеги отново бубини смених ги отново и моторя заспа е и тез не са нови но явно другите са били толкова здрави!това е риска при пазаруването втора ръка но и тка пак не съм на цената на нови!
21 мнения
