Глава или нещо друго?
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Глава или нещо друго?
pisarov написа:....Виждам ,че някой от вас съветват колегата за смяна на капчка на радиатора но какво може да и стане на капачката възможно ли е и при мен да се оправи проблема с смяна на капачка.
Капачката представлява клапан (2 bar) - разгледай изпъкналата част от вътрешната страна. Тъй като не може да се проверява направо се сменя (а и не е скъпа)
- pisarov
- Регистриран на: 14.10.2009
- Местоположение: svilengrad
- Кара: 320 coupe
tsb_bg написа:pisarov написа:....Виждам ,че някой от вас съветват колегата за смяна на капчка на радиатора но какво може да и стане на капачката възможно ли е и при мен да се оправи проблема с смяна на капачка.
ok вече ми е ясно за капачката
Mileitiii написа:Единственото което не съм видял е радиатора на парното, но мокета не е мокър. да разглобявам ли щялото табло или ако тече от там мокета ще е мокър?
Ако ти тече самото радиаторче на парното ще ти поти стъклото като пуснеш да го обдухва, по-скоро някъде по тръбите до него.
tsb_bg написа:Тъй като не може да се проверява направо се сменя (а и не е скъпа)
Колега може да се проверява има специален инструмент за проверка представлява помпичка с манометър, надува се и се вижда дали отваря на необходимото налягане - тези капачки на които пише "200" трябва да държат 2 бара, а тези с надпис "140" държат 1.4 бара.
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
От задната страна на ДВГто има едно разклонение,разгледай там.Трудно се забелязва теч,а и като е топъл мотора се изпарява веднага,но опитай.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
20 мнения
