Проблем с тоците... замалко да се подпали :D
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с тоците... замалко да се подпали :D
Жоре, щом е имало пушек, 100% ще има следи по изолацията на проблемния проводник.
Сваляй един по един плафоните и жабката и гледай къде има проблемен кабел.
Като видиш кой е проблемния кабел лесно ще намериш защо се е нагрял.
В смисъл нагрява се най слабата част по веригата , ако има дебело окъсяване както предположиха по горе от крачетата на плафона е нормално да се запали някоя жица , а не самия плафон.
Не слагай въпросния бушон преди да намериш къде е окъсили и не карай колата така!!!
Не се знае покрай това кабелче какви други има и на колко от тях им се е стопила изолацията!!!
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Ако ти се е ебавал комфорта преди това - вътре в него има две релета и може евентуално едното да е залепнало и от там да прегрява ,натоварва и от зор да гори бушона и да бълва пушек!
Само предположение
Само предположение
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Не, преди това никакви проблеми от такова естество не е имало. Всичко започна вчера след като сложихме кората на тавана с всичките й прилежащи джаджи. Мерси за съветите, днес ще започна да разглабям и като разбера какво е, ще драсна 2 реда.
- err0r
Такам. С Любо Burningparis поразглобихме да видим какво се случва. Той се беше насочил към кабелите към капака за багажника, но аз предложих да видим първо снопчето, което върви от комфорт модула, през колонката, та до дупката за плафона. Оказа се, че грешката си е моя. Завивайки единия от винтовете на десния сенник, съм пробил точно плюсовия кабел от целия сноп и чрез винтчето съм му дал една хубава маса - тавана на колата. Всички кабели са изгорели, около колонката най-много. Странното е, че днес изгоря и бушона, който отговаря за десните габарити и осветлението на таблото. Сега започна ново чудене.
Ситуацията за момента е следната:
- несветещ шофьорски халоген (миризма около баласта).
- проблемен бушон 33 - леви габарити и плафони в купето (тук да речем, че вече знаем какво се случва).
- проблемен бушон 37 - десни габарити и осветление на таблото (това е от днес).
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тръгвай по кабелите и долу под жабката, вероятно като си запалил някой кабел в снопа е стопил и други около него.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
И най приятелски, ако я караш така си носи и един хубав пожарогасител, да не стане да я гледаш как се превръща в купчина пепел...
- err0r
Споко, закарах я на професионалист. До довечера всичко трябва да е готово.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
err0r написа:Споко, закарах я на професионалист. До довечера всичко трябва да е готово.
Дано ... !!! Аз на твое място директно разкачам цялата инсталация около комфорт модула и кабелите , които водят до централния плафон и почвам да ги гледам един по един (визуално и чрез прозвъняване...). Когато има такива сериозни проблеми с инсталацията доверие на "майстори" аз нямам ... вярно може да е някой голям професионалист , ама както аз ще си го огледам , той няма да има нито времето , нито желанието ... Успех и дано се реши проблема , че наистина е неприятен... !
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Как успя да оцелиш кабелите, те са закрепени на достатъчно разстояние от местата на винтовете за сенниците.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- err0r
Всичко е ОК вече. Мерси за съдействието и съветите. За ключ
26 мнения
