колата пуши проблем ли е
Регистриран на: 15.10.2009
Кара: Самолет и мечтае да кара подводница
Re: колата пуши проблем ли е
Мнение от Laverita » 13 Дек 2009, 20:00
Колега, виж си ламнда сондата и дали същот ти гори масло :mhihi:
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
Мнение от diqn_bs » 14 Дек 2009, 0:04
е ако гори масло нетрябва ли пушека да е синкаво черен.
Българска ДРИФТ Федерация
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 14 Дек 2009, 21:55
joreto_88 написа:Колега сам питаш дали е нормално и сам си отговаряш че не е. Тука във форума няма как да я оправиш, закарай я в някой сервиз щом се съмняваш. Пушека бързо ли изчезва в атмосферата или се вие на кълбета 200м зад теб. Ако изчезва - конденз, ако се вие не кълбета - гарнитура глава.
Диагностиката хваща ли го това?
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 15 Дек 2009, 1:33
А по сервизите само компютърна диагностика ли правят?
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Мнение от raduslaf » 15 Дек 2009, 5:18
joreto_88 написа:А по сервизите само компютърна диагностика ли правят?
Въпросът ми е ясен като бял ден - хваща ли се този проблем на диагностика, или не?
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 15 Дек 2009, 9:07
Не - няма как компютъра да види дали сигментите са износени. Или ти е заминала гарнитурата на главата. Не е измислен още датчик който да следи за тези неща. Начина по който можеш да хванеш сигментите е измерване на компресията на всеки цилиндър. Което пак е един вид диагностика, но не компютърна. А гарнитурата само по 1 начин - сваляне на главата (ако пуши и имаш съмнения за нея).
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Дек 2009, 13:45
Хубава,зимна тема... Ще я има регулярно през 3-4 дни поне да март... ;) (също за паленето,парното,акумулатора и антифриза...).
Мнение от raduslaf » 15 Дек 2009, 18:05
joreto_88 написа:Не - няма как компютъра да види дали сигментите са износени. Или ти е заминала гарнитурата на главата. Не е измислен още датчик който да следи за тези неща. Начина по който можеш да хванеш сигментите е измерване на компресията на всеки цилиндър. Което пак е един вид диагностика, но не компютърна. А гарнитурата само по 1 начин - сваляне на главата (ако пуши и имаш съмнения за нея).
Доста кометентно мнение за човек, който има две години шоферски стаж и е с БМВ от една :yes:
Регистриран на: 18.05.2008
Мнение от vzm » 18 Дек 2009, 0:21
beco109 написа:Не ти трябва добар сервиз а хубав уред с който да си замериш изгорелите газове, по това маже да се хване дали е гарнитура, това е начин бърз без да разбутваш нищо.
Не колега трябва да се замерят газовете в разширителния съд на охладителната уредба, но според мен на колата и няма нищо и моята 320-ка изкарва доста пара, двигателя е м52 с оригиналната генерация, катализатори и т.н. но за твое спокойствие може да я замериш. Иначе само :driving:
Мнение от diqn_bs » 18 Дек 2009, 1:07
еми и моята е с оригиналната генерация катализатор средно и краино всичко оригинално.но бая си пропушва и как се замерва ако може да кажеш.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Мнение от PiMPi » 18 Дек 2009, 4:07
В сервиз се замерва освен ако си нямаш "пипетката" с която се прави ! Аз имах същия проблем(и още доста други де), но основното беше губене на антифриз, пуши колата, не върви, мирише на бензин и т.н. След сума ти лутане при тоя и при оня по майстори и сервизи(2 месеца, че и повече) накрая един приятел ме прати в един сервиз при негов човек - пича извади една пипетка, сипа некви течности(вероятно химикали дето реагират на изгорели газове) отвори разширителния съд завря пипетката там и вика форсирай и дръж на 2500 или 3000 оборота(не помня точно). След малко вика стига. Излизам и гледам пипетката се оцветила, а пича вика връща изгорели газове в антифриза значи вкарва антифриз в мотора. И оттам като се почна... абе вече си имам чисто нов двигател на 1300км :mhihi:
Мнение от diqn_bs » 18 Дек 2009, 13:19
е да но моята кола върви доста добре.негуби мошност колата.
Мнение от PiMPi » 18 Дек 2009, 13:23
Ами не ти пречи да отидеш да я погледнат, на мен даже пари не ми взеха за тази проверка !
Мнение от diqn_bs » 18 Дек 2009, 13:42
мда ще пресноча да видя за какво иде реч.
Мнение от vzm » 18 Дек 2009, 23:03
diqn_bs написа:еми и моята е с оригиналната генерация катализатор средно и краино всичко оригинално.но бая си пропушва и как се замерва ако може да кажеш.
Еми колата трябва да е в работна температура и със тази въпросната "пипетка" се изтеглят газове от разширителния съд и в нея има индикатор, според оцветяването му се съди има ли изгорели газове в казанчето или не. Всеки уважаващ себе си сервиз има такъв уред.
