програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
- The_WIZARD_
- Регистриран на: 19.03.2009
- Местоположение: Хасково
Re: програмиране (обучаване) на ключ - обяснение
колеги аз съм с е46 и работата стана благодаря за инфото
The magic button .... ASC
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
The_WIZARD_ написа:колеги аз съм с е46 и работата стана благодаря за инфото![]()
значи става и при е46. браво колега , радвам се, че сме помогнали...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- иво илиев1
- Регистриран на: 19.05.2007
- Кара: Bmw
И при мен светва светодиода 10 пъти,но продължава да не работи отк.и закл.
- DA HUSTLA
иво илиев1 написа:И при мен светва светодиода 10 пъти,но продължава да не работи отк.и закл.
с кой ключ си... ако си с този с двата бутона, трябва след като почне да мига да натиснеш правоъгълния бутон и тогава колата се заключва и отключва автоматично... ако не стане от първия път - повтаряш
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
При мен работеха 2-та ключа,но по отделно.Опитах се да ги програмирам и 2-та да ми работят. Тоест и 2-та да ми откл. и закл. както е обяснено и единият вече спря да действа. Като тръгна него да го обучавам и не реагира.С ключа с трите копчета съм
При мен ключът е без батерия от около месец и си работи без проблем.
- иво илиев1
- Кара: Bmw
lady-killer написа:иво илиев1 написа:И при мен светва светодиода 10 пъти,но продължава да не работи отк.и закл.
Стана работата мерси колега много
- DA HUSTLA
иво илиев1 написа:Стана работата мерси колега много
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Колеги, кажете две приказки за батерията.Има ли нещо специално в нея, или мога да я сменя при всеки часовникар?Аз например имам два ключа, като единият си работи в момента, а на другия просто му е паднала батерията.Обаче първо искам да програмирам него, без да пипам работещия, за да не се окаже, че при мен не работи тоя трик, и взема, че остана без ключ.Ако системата сработи, проблем ли е да направя същото и с работещия ключ, защото май батерията почва да му пада, само че на другия ден?В темата четох, че трябва 30 сек след единия, да се направи и другия?
- pecy
- Регистриран на: 29.10.2009
- Кара: BMW 524 td
Здравей колега кажи ми от каде мога да си взема такива 2 ключа / на първата снимка с 2-та бутона / и дали ще стане тоя номер и при мен на моята Е34/524 тд , ключът ми е същия модел като тоя с единия бутон
- ppp58
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Силистра
- Кара: Е36 328I coupe,Octavia 1.9 TDI
- DA HUSTLA
raduslaf написа:Колеги, кажете две приказки за батерията.Има ли нещо специално в нея, или мога да я сменя при всеки часовникар?Аз например имам два ключа, като единият си работи в момента, а на другия просто му е паднала батерията.Обаче първо искам да програмирам него, без да пипам работещия, за да не се окаже, че при мен не работи тоя трик, и взема, че остана без ключ.Ако системата сработи, проблем ли е да направя същото и с работещия ключ, защото май батерията почва да му пада, само че на другия ден?В темата четох, че трябва 30 сек след единия, да се направи и другия?
значи за някои от моделите батериите са кръгли с диаметър около 2 см, 2 броя по 3 волта тип CR2016 http://battimpex.com/Litieva-bateria-3v ... -p-92.html , при другите не знам дали са такива, но знам че при някои пък не се сменят щото са кондензаторни батерии и се зареждат докато караш когато са на контактния ключ...ако обучиш първия веднага правиш и втория,третия и т.н. че системата отхвърля предишния... и не се обучава единия и след 30 сек втория , а в рамките на 30-40 сек всички...
- DA HUSTLA
pecy написа:Здравей колега кажи ми от каде мога да си взема такива 2 ключа / на първата снимка с 2-та бутона / и дали ще стане тоя номер и при мен на моята Е34/524 тд , ключът ми е същия модел като тоя с единия бутон
не знам, но най-вероятно няма да стане така - просто да си вземеш от някъде някви ключове и да се обучат...в ключа освен трансмитера за алармата мисля че има и чип от който колата чете инфо, евентуално ако се сменя ключа мисля, че трябва да се програмира и той (ключарите също ги програмират, изчитат информацията от оригиналния и я прехвърлят на новия чип, аз не знам как става
- pecy
- Кара: BMW 524 td
lady-killer написа:pecy написа:Здравей колега кажи ми от каде мога да си взема такива 2 ключа / на първата снимка с 2-та бутона / и дали ще стане тоя номер и при мен на моята Е34/524 тд , ключът ми е същия модел като тоя с единия бутон
не знам, но най-вероятно няма да стане така - просто да си вземеш от някъде някви ключове и да се обучат...в ключа освен трансмитера за алармата мисля че има и чип от който колата чете инфо, евентуално ако се сменя ключа мисля, че трябва да се програмира и той (ключарите също ги програмират, изчитат информацията от оригиналния и я прехвърлят на новия чип, аз не знам как става). Виждал съм този ключ с единия бутон да върви с отделно дистанционно...
Така е колега вървят с дистанционно щото в самия ключ има само батерийка с крушка да си светнеш на ключалката идеята ми беше дали мога да си вкарам дистанционното вътре в ключа чувал съм че става
- DA HUSTLA
pecy написа:Така е колега вървят с дистанционно щото в самия ключ има само батерийка с крушка да си светнеш на ключалката идеята ми беше дали мога да си вкарам дистанционното вътре в ключа чувал съм че става
ами би трябвало да може, стига да се събере платката в новия ключ и да съвпадат бутоните с тези на платката... нека някой по запознат да каже.
