Как да си вържеме подгрева на седалките
48 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: Как да си вържеме подгрева на седалките (като за малоумни)
Би ли ми казал данните на релето ? Цифричките от крачетата както и номера да видя в реалоема за което точно става дума че от снимките не ми е много ясно
3. зелен/син - на предпазител 23, но не директно на него , а на разпределителна платка, която се намира в кутията с предпазители;
тази разпределителна платка къде се намира точно ? И нали за дистрибуция говориш ?
I'm slowly drifting
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Ето какво пише на релето:
0332014456 BOSH
85 86 87 30
0332014456 BOSH
85 86 87 30
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- DirtySouth
Релето ОК ,а защо втория бушон да не се връзва директно ?
I'm slowly drifting
- stony1
\\DirtySouth написа:Релето ОК ,а защо втория бушон да не се връзва директно ?
На предпазител 23 има свързани още доста неща. Като развиеш горната част на кутията с предпазителите и я вдигнеш внимателно ще видиш, че отдолу освен кабелите, свързани към клемите на предпазителите има и няколко, мисля че бяха 5, разпределителни платки. Те са за предпазителите, към които има свързан по повече от един консуматор.
Българския вариант:
- DirtySouth
Това е ясно но с каква цел се прави ? Пестене на кабел или какво ? Какво ми пречи директно да е на бушона това ме интересува
I'm slowly drifting
- stony1
На практика той е директно към предпазитела, но няма как да свържеш 5 кабела на една клема и поради тази причина от предпазитела и злиза един проводник, а към него са закачени поне още 5, единия от които е въпросният.
Българския вариант:
- DirtySouth
Ясно , значи този го имам и фактически този трябва да работи само на контакта ,а другия го правя нов и си тегля ток от главния кабел
I'm slowly drifting
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
Колега върза ли го успешно подгрева, тъй като и на мен ми предстои същата операция
И едно въпросче - имам и копчетата, и буксите, но не знаех, че трябва да взема и реле - трябва ли да бъде оригиналното от колата с подгрева или мога да търся и някакво друго из магазините за електроника с такива данни, както е написал колегата:
ppp58 написа:
Релето трабва да бъде с един нормално отворен контакт,
който да издържа минимум 15 А ток.
/ четири крачета 2 за бобината и 2 за контакта
- DirtySouth
Важното е да е с такива данни и все пак избягвай тези от 3-4 лева дето са защото работят 2 дена и толкоз ,а иначе сега нямам време за жалост
I'm slowly drifting
- stony1
Успешно приключи операцията по свързването на ел. седалки с подгрев. Прекаването на кабелака ми разказа играта. По-подробна информация ще дам след понеделник, защото сега се готвим за купон
Българския вариант:
- Maverick_VS
Чакаме с нетърпение
- stony1
stony1 написа:Успешно приключи операцията по свързването на ел. седалки с подгрев. Прекаването на кабелака ми разказа играта. По-подробна информация ще дам след понеделник, защото сега се готвим за купон
Пуснах нова тема, защото свърването на ел. седалките с подгрев беше една част от начинанието, с което се захванах. Ето линк към темата: viewtopic.php?f=8&t=179527
Българския вариант:
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Здравейте колеги, днеска цял ден се занимавам с прокарването на един подгрев, ама съм до никъде. Въпреки,че изчетох по-значимите теми още не съм наясно със следните неща:
4те жълто-червени кабела, излизащи от копчетата, трябва да ги свържа заедно към един кабел, който отива към релето ли ? Понеже ги омотах на едно и после ги запоих отгоре дали съм направил грешка ?
зелено/син, който отива в предпазител 23, по цвета ли да позная коя му е разпределителната платка ?
червен/лилав отива в предпазител 4, но къде точно там, защото в него отиват 4 кабела ?
Също така къде се намират и за какво са 2те големи бели букси ?
- stony1
Белите букси за ел. седалки. В предпазител 4 влиза само един проводник и той е за подгрева. Синьо/зелените проводници, които се свързват към передпазител 23 няма как да ги объркаш.
Българския вариант:
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
stony1 написа:Белите букси за ел. седалки. В предпазител 4 влиза само един проводник и той е за подгрева. Синьо/зелените проводници, които се свързват към передпазител 23 няма как да ги объркаш.
Леле колега евалата, днеска те изтормозих да ти звъня и ми стана съвестно да ти звъня за 3ти път
А проблем ли е, че съм омотал 4те жълто-червени кабела на едно и съм ги запоил след това ?
48 мнения
