Проблем с чистачките - решен
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: Проблем с чистачките - нов проблем
Не тръгват въобще ли,на никоя степен???
Сигурен ли си ,че моторчето работи както трябва?
- dobri_rally
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: Гърция
- Кара: Е36 325 coupe
- Мечтае да кара: M
jbankov написа:Не тръгват въобще ли,на никоя степен???
Не колега не тръгват на никоя степен.На буксата няма никакъв ток ,подадох ток на моторчето и работи.Един бишон ли има за чистачките?
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
Колега,не знам кое реле гледаш.Когато аз имах проблем с чистачките смених две релета: едното е под пластмасата на почиващият крак под мокета,другото под кората под волана и ми се оправиха.
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
jbankov написа:Колега,не знам кое реле гледаш.Когато аз имах проблем с чистачките смених две релета: едното е под пластмасата на почиващият крак под мокета,другото под кората под волана и ми се оправиха.
Колега това дето е под волана как да го разпозная щото там е пълна лудница.Какъв цвят е ?Това дето е под почиващия крак работи.
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
То и при мен работеха и двете,ама само на 4-та степен
Смених ги и се оправи проблема.Искам да ти кажа ,че въпреки че работи може да има проблем с него
Относно релето под волана,като големина е горе-долу същото като другото,малко по-малко е,пак е синьо.Довечера мога да ти пратя снимки да го видиш!
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
Синьо нали,не лилаво?А това дето е под почиващия крак е модула с платката и двете релета вътре това ли имаш в предвид щото аз за него говоря.Значи сега на моторчето пак му вързах масата директно на буксата(на кафявия кабел) и дадох плюс на един от другите и работи.На самата букса има четири жици - двете са минус и две плюс , мотора работи на най- бързата и по-бавната степен.Искам да питам има ли някакви релета или бушони за тия чистачки освен модула и бушон 36?
- dobri_rally
- Мечтае да кара: M
22 мнения
