Парно......помощ !!! :(
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Парно......помощ !!! :(
div4o25 написа:Ако е водна помпа няма ли да прегрява колата?
Ако наистина проблемът е във водната помпа,то много скоро ще шлайфаш цилиндрова глава (ако не видиш къде отива термометъра навреме и не реагираш).Когато обезвъздушаваш,отваряш ли парното докрай?Друг вариант за проблема ти,е позапушен радиатор на парното
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Колега при мен беше същата работа.И преди 5 дена смених антифриза (беше за смяна)и ми обезвъздушиха колата както трябва,и после при студен двигатател долях, и от тогава съм 6. Или въздух(по вероятно) или помпа има при теб. Мотора ми е м43б18 и побра около 6,5 литра антифриз с вода (мешено). Така беще при мен,пробваи и ти. Успех
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
ако е водна помпа ще ти загрява и аз така смених водната помпа а старата се оказа напълно здрава
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
Monoid написа:И аз имам същия проблем колега на светофарите мръзна а пък като я пържа се топла незнам от кво и на мене сичко ми е както трябва обезвъздуших и аз ама кур преди около 3,4 месеца ми провериха помпата казаха че е наред ама кои знае може и да е здухала както казват колегите.
Колега няма са плашиш и аз съм със същия проблем но съвсем скоро мисля да го разгадая пък някои ако ме изпревари няма да му се разсърдя.
- ivan_83
- Регистриран на: 5.07.2009
- Местоположение: България
- Кара: BMW 318 TDS
- Мечтае да кара: BMW 318 TDS - 2008 г
- Детайли за колата: Двузонов климатроник
Колеги и аз бях в същата ситоация,но след като ми се обезвъздуши системата си е всичко наред!Но преди това си мислех,че е от друго защото при дизела има допалнителна помпа(ЗА ПАРНОТО) за цирколация на водата при ниски обороти на двигателя(когато колата е на място)!Прилагам и снимка зада разберете за какво става вапрос.Помпата е отбелязана с №2
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Аз съм с 325 тдс,но такава помпа не съм виждал.Някой знае ли къде се намира?ivan_83 написа:Колеги и аз бях в същата ситоация,но след като ми се обезвъздуши системата си е всичко наред!Но преди това си мислех,че е от друго защото при дизела има допалнителна помпа(ЗА ПАРНОТО) за цирколация на водата при ниски обороти на двигателя(когато колата е на място)!Прилагам и снимка зада разберете за какво става вапрос.Помпата е отбелязана с №2
- MALKIA.BMW
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: 318i
колеги не се страхувайте --- всичко е наред
просто си вижте нивото на течност в системата и искарайте въздуха от системата както трябва
всичко това става за 15-тина менути
и после при студен двегател да не забравите да долеете пак течност
ИНТЕРЕСИ
моята кола
BMW
моята кола
BMW
22 мнения
