Проблем с охладителната система?РЕШЕН!
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Re: Проблем с охладителната система?
Мнение от ceco_ » 02 Ное 2009, 23:47
djpamboss написа:
Dpy написа:Извинявам се за въпроса,но няма как да видя с търсачката.Термостад бях гледал преди струваше 58 лв. в елит кар на behr.Не съм вързан в ръцете,а и ми е гот да си човъркам по колата.Та мисля да си го сменя сам.Някой може ли да ми обясни дали има някакви по особени "пинизи" при смяната.Или ако има такава тема линк?
Аз преди 4-5 дена смених термостата , купих пак на BEHR 88градуса на 33лв :yes: - 58лв си е бая по скъпо :censored: .......
Иначе колегата в горния пост ти е обяснил как се сменя точно. :bchug:
На М43 термостата е на 95 градуса, явно и затова е по-скъп :mhihi:
Аз също съм убеден, че проблема е в термостата. Моят беше същият, загряваше си нормално, държеше си градусите но видеше ли спускане и стрелката отиваше в синьото ако е по-студено навън и съответно се налагаше да си облека още едно яке в колата :driving: Тогава реших, че ще го сменям и сега стрелката не мърда без значение дали спускам или изкачвам.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 03 Ное 2009, 9:50
Намерих си термостат,оригинален BEHR на 95 градуса от колегата mitko_n1 за 41 лв.Дава частите с 25% отстъпка което е супер добре.Тия дни ще го вземам.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 03 Ное 2009, 10:10
По внимателно с рекламата, има си раздел и тема където да кажеш колко си доволен!
Мнение от Делян » 03 Ное 2009, 10:22
Ok,не исках да прозвучи така,пича даже не го познавам.Ще го похваля където трябва
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 03 Ное 2009, 10:32
А за да ти е по лесно с едно шестограмче свали и перката(не цялото виско само перката) просто е по удобно.
И като слагаш новия сложи и малко червен силикон по ръба за да прилепне по добре,и да не просълзи от някъде след това.
И след като го смениш да обезвъздушиш хубаво.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 03 Ное 2009, 11:04
М43В16 не е с виско :mhihi:
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2009, 11:52
BH5482BH написа:М43В16 не е с виско :mhihi:
:nono: :nono:
баш с виско са си до към 96та година, после почват да го правят с ел.перка
П.С. Няма значение дали си нагоре, надолу или на страни :mhihi: , стрелката на водата трябва да е винаги на 12 часа. Аз до сега съм карал в -10 градуса надолу с влючено парно и при +40 с включен климатик, ми нито на ляво нито на дясно е мърдало винаги в средата ;)
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 03 Ное 2009, 12:58
За цените на термостатите много зависи дали е и с пластмасовата тръба /някъде я наричат коруба :mhihi: /... на Behr с с тази тръба вървят между 45 и 65 зависи а без тази коруба можеш и за 25 лв. да си го намериш на същата марка ;)
успех :yes:
Мнение от BH5482BH » 03 Ное 2009, 14:22
Бегай бе мойта е 95 8 месец и е с ел.перка
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2009, 15:15
BH5482BH написа:Бегай бе мойта е 95 8 месец и е с ел.перка
некъде там става прехода :winky:
Мнение от Делян » 03 Ное 2009, 17:31
Моята е с 01.02.95г. и е с виско.А термостата е оригинален БЕР с пластмасовата коруба.Аз до колкото знам,не може да се сменя отделно от корубата.
Мнение от BiTurbo » 03 Ное 2009, 17:35
Dpy написа:Моята е с 01.02.95г. и е с виско.А термостата е оригинален БЕР с пластмасовата коруба.Аз до колкото знам,не може да се сменя отделно от корубата.
напротив може, точно на 2 отделни части се продават, махаш тая коруба и отдолу ти е термостата, сменяш и обратно корубата.....
П.С. На 1ва страница metodi80 много добре ти го е описал как става :winky:
Мнение от Делян » 03 Ное 2009, 17:47
Благодаря колеги,сега ще потърся без коруба,да видим какво ще стане.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Ное 2009, 21:47
Аз трябва да сменя моя, че много бавно ми загрява до средата когато е студено. Някой знае ли M42 95-та с ел перка на колко градуса е термостата? По realoem по вина ми излиза - 06 Thermostat 92 CEL значи май е 92 C.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Ное 2009, 0:13
Dpy написа:Благодаря колеги,сега ще потърся без коруба,да видим какво ще стане.
При М43 истината е точно в "корубата" , чупят се двете пластмасови крачета , които държат термостата. Препоръчвам ти да си вземеш пълен комплект :!: :idea:
