Теч на масло от филтърната кутия + смяна лагери на генератор
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Re: Теч на масло от филтърната кутия и смяна лагери на генератор
Само да добавя ,че на М42 на стойката на алтернатора има още 1 болт тоест общо 6 ,които e малко скрита лимонка намира се под големия болт на стойката за обтягане на ремъка ,и аз лично доста време го търсих и се чудех защо не излиза
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Теч на масло от филтърната кутия + смяна лагери на генератор
а да попитам коя от двете схеми отговаря на e46 320d 136 коня
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Там формата на кутията е друга,какъв е проблема?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
въпроса е че на едната кутия ima 2 О пръстена а на другата един
и диаметъра им еднакъв ли е
- ~Мишо~
Няма О-пръстени твоя мотор,сменяш само гарнитурата,но се увери че тече от там.
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
Да не отварям нова тема - има ли вариант да се разбере дали точно реле-регулатора е виновен за ниското напрежение ? Имам предвид като се свали може ли да се замери с уред, подава ли се напрежение ? На мен ми дава 13,2 V на почти всички обороти, което е малко ниско от нормалното а четките ги смених преди година и малко.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- ~Мишо~
От регулатора ще е, вътре е цяла схема която управлява мощен транзистор и трудно ще измериш нещо... прегледай да няма друга причина и сменяй.
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
~Мишо~ написа:От регулатора ще е, вътре е цяла схема която управлява мощен транзистор и трудно ще измериш нещо... прегледай да няма друга причина и сменяй.
28лв чистак барсак реле
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Въпрос: Аз съм със втория тип кутия с пластмасовата капачка. Смених гарнитурата и О-пръстен но теча продължава... дори не е теч ами стабилно оливане. След всяко спиране някъде, прави по 10-15 капки отдолу.... Вижда се, че излиза от тук:
Може ли да има още нещо за смяна. Стори ми се странно че този клапан беше навит в блока, опитах да го въртя но не излиза. Върти се свободно без резба.
- batvlady79
- Кара: 525dA '09
rhase написа:Въпрос: Аз съм със втория тип кутия с пластмасовата капачка. Смених гарнитурата и О-пръстен но теча продължава... дори не е теч ами стабилно оливане. След всяко спиране някъде, прави по 10-15 капки отдолу.... Вижда се, че излиза от тук:
Щом е почнало да улива, най-вероятно не си поставил както трябва двата О-пръстена. Аз първия път като сменях моите така се обърках - вместо да махна старите (които бяха толкова спекли че едвам ги изкарах от каналите), направо на външния диаметър поставих новите и кутията едвам я затворих. Провери го това и освен това обърни внимание че цилиндърчето на което се слагат уплътненията, има посока - пластинката трябва да сочи към кутията, а не към двигателя.
- rhase
Уливането и преди си го имаше. Затова първо смених гарнитурата после и О-пръстен, но това не оправи теча, колега. Ще търся пак проблема
- rhase
Проблема беше отстранен, оказа се че вторият О-пръстен на клапана беше толкова зле, че беше едно цяло със самия клапан, яко запечен там. Отстраних го и сложих нови 2 на подходящите места + гарнитура за кутията. За сега всичко е ОК
Благодаря на колегата БатВлади79 за жокера. И благодаря на колегата Мишо за темата. Поредния проблем остранен благодарение на вашата помощ
- g_mitkov
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Елин Пелин
- Кара: Е36
Колега много ти благодаря за изчерпателната тема,която много ми помогна
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Да питам,колко пари са гарнитурите и О-пръстените за кутията и каква марка да са?
40 мнения
