Шум (тракане) при около 1500об/мин - 318is
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Шум (тракане) при около 1500об/мин - 318is
Повдигач, чука а не трака. Това тракане за което говориш, що ли си мисля за маховик. като гасиш колата, изтраква ли? Пробвай като гасиш колата да видиш дали изтраква, ако изтраква, запали я, натисни съединителя и виж дали пак ще изтрака.
Не, при гасене на колата нищо не изтраква. А при натискане на съединитела започва да се чува един шум... нещо тако "ххххххххххххххх". Наподобява на лееееко стържене.
тоя шум е от аксиалния лагер. Ама това изтракване, трудно ще го хванем така, колега по-нагоре ти писа да свалиш ремъците ида пробваш, тогава се елиминарт помпи, алтернатори, ролки и прочие, пробвай и пиши пак да гадаем
Ами това нещо не се чува на място. Само в движение и на скорост. Няма ли да е опасно да карам с разкачени ремъци?
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
и аз имам същия проблем. Съмнявам се в в веригата, но карам и не се замислям сериозно, като стане по-зле се надявам проблема да стане по-лесно разкриваем. Иначе на високите обороти колата си ускорява добре, стига ограничитела на 5-та. Ще следя с интерес темата
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Chapai написа:Fed написа: 1. Когато колата е на скорост (в движение) при около 1500-1700 оборота се чува едно притракване, като след тези обороти изчезва. При работа на място (свободна) не се чува подобно нещо.
Момче това не е трактор, двигателите са високооборотни. При движение това са прекалено ниски обороти и така ще я повредиш със сигурност. Допускай 1500-1700 оборота само на първа и то за кратко. Двигател от разумно високи обоброти не го е страх, напротив - предпочита ги.
Chapai, яхвай кончето дето ти е от аватара и отивай на разходка ...
Колега Fed ,единствената препоръка на производителя е да не се допуска на 3-та оборотите да падат под 1500 , другото са разъждения по картинка ....
По темата струва ми се че при теб проблема е ангренажна верига (обтегач , успокоител) ... колегата ивчо3 ти каза какво да направиш (лошото е , че ти казваш , че проблема го има само в движение , което не е добре .... защото ако примерно е верига , то ще се усеща и на място при повишавана на оборотите .... :S, хвърляме боб , най добре иди на майстор ...)
21 мнения
