Дигиталния климатроник...
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- MITKO F1fen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: VARNA
- Кара: E60 525xi N53 април 2008
Re: Дигиталния климатроник...
ок,апък засега
- GANG_STER
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: BMW 320 M52 COUPE
абе хора май не от този таралеж. то има и друго нещо от което се задвижва парното, то доклото занам е то4но за степените на силата на духане и се намира като свалиш кората от дясно под въздуховода за краката, преставлява един (пишляк) който е забит в нещо като кутия, като жак само че по дълго 6-7см и един рабирач ми каза че като клеяса се вади и се почиства. така и аз го почистих, ама явно го прежулих и сега изобщо не ми вкл. парното само си свети дисплея без духане.
та вапросът ми е някои може ли да ми каже от каде да си го взема и колко пари?
Това дето обясняваш за него трябва да е темперарурният датчик но без снимка може и да се бъркам но да ти дам акъл и аз малко виж намери някои приятел с такъв климатроник и го накараи да си сменяватв частите една по една твоита при него а неговите при теб една по една докато при него не спре да работи а при теб да почне безотказно да върти.Аз направих точно така първо смених таралежа но моят при него работи после целият модул с цифрите пак работи и после бушони и релето и се оказа че е точно релето то е последното от към купето взех си ново и всичко се оправи
- GANG_STER
да май си прав че е темперетурен датчик ама аз така и така го пребах та ми кажи от каде да си го взема ако знаеш разбира се и това реле може ли да ми обясниш каде точно се намира?
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- Smoocki
Ето и линкове към темите
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1233771529
http://www.r-kraft.com/dscf4381a.jpg
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... 93&page=11
Мисля ,че ще е от полза за всички,тези дни направих комверсията от аналогов към дигитален климатроник ,но тъпия таралеж и дал фира явно
СЪс стария климатроник вентилатора тръгва ,закачам стария вентилатор към новата клима пак неще и с помоща на лъчо стигнахме до консенсуса ,че е таралежа .
Управлението е пробвано на друга кола и тръгва безотказно.
След като днес измерих таралежа стойностите нямаха нищо общо с тези на новият
- GANG_STER
да това е много хубаво дето си го постнал
трябва да пробвам и аз да вида дали ще се сменява
Последна промяна GANG_STER на 26 Окт 2009, 18:55, променена общо 1 път
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
GANG_STER написа:колега можеш ли да кажеш какви стойности трябва да показава здравия таралеж като го замериш та да знам със сигорност дали да го сменям.
Е , виж в пост на Smoocki , на първат снимка много ясно е написано "old" , "new" , демек съпротивлението на съответните пинове при стария и при новия таралеж ....
Smoocki написа:Мисля ,че ще е от полза за всички...
Абсолютно съм съгласен , че ще е от полза за всички ...
- GANG_STER
да бе видях го чакай че нещо се отнесох да се е..... в тъпата глава
- GANG_STER
еееееееее най-накрая разбрах каде е проблема благодарение на колегата smoocki добре че качи схемите със стойностите нестига, че е заминал таралежа, а дори показва много слаби стойности дори на еденицата ми показа късо. сега само ако може да ме светне smoocki или някой друг колега от каде да взема таралеж и кви пари?
- Smoocki
Аз може те светна ,че тука във форума има ...само дето един колега ми прати таралеж ,но работи само на първите 2е степенни после няма никой все едно не увеличавам ...демек прабваш дали духа на като пуснеш на макс .Аз пробвах със управление първо и не беше от него после със друг таралеж и всичко се оправи и духна яката работа
Последна промяна Smoocki на 02 Ное 2009, 8:44, променена общо 1 път
- GANG_STER
е ама ти като ги взимаш замерваш ли ги или направо провбаш на парното и от каде ги взимаш и кви пари
27 мнения
