М42 пали трудно топла
Регистриран на: 14.06.2008
Re: М42 пали трудно топла
Мнение от mg87 » 21 Окт 2009, 0:04
Колега и аз имах подобен проблем които се проявяваше наи често 10-20 мин след като е работила-както при теб. Имало е случаи в които се страхувах че изобщо няма да запали, а понякога щом запалеше оборотите буквално поскачаха между 0 и 1200 като плавно след 3-4 подскока се стабилизираха.
При мен всичко заспа след като си почистих стъпковото моточе с едно спрейче :)
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от borislav1980 » 21 Окт 2009, 8:40
Ще пробвам и това с моторчето ще го шунтирам да видиме без него как ще е.Без да го чиста като заначало.
Регистриран на: 14.11.2007
Местоположение: софия
Мнение от Вуйчо Ваньо » 21 Окт 2009, 11:20
mg87 написа:Колега и аз имах подобен проблем които се проявяваше наи често 10-20 мин след като е работила-както при теб. Имало е случаи в които се страхувах че изобщо няма да запали, а понякога щом запалеше оборотите буквално поскачаха между 0 и 1200 като плавно след 3-4 подскока се стабилизираха.
При теб поне е имало индикации за моторчето с подскоците на оборотите, но аз нямам такива проблеми, а и когато свалях главата го чистих, разбира се.
Дадоха ми жокер, става въпрос за възвратен клапан в бензиновата помпа, който се износва с времето и не сработва добре. Трябва да проверя как стоят нещата, а и доста колеги споделиха, че са имали такива ядове след интервенции или смяна на помпа.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Окт 2009, 18:26
Добре а този възвратен клапан каде се намира какъв му е парт.номера, че не мога да го открия в realoem?
Мнение от Вуйчо Ваньо » 21 Окт 2009, 21:35
Nukem написа:Добре а този възвратен клапан каде се намира какъв му е парт.номера, че не мога да го открия в realoem?
Доколкото разбрах е в самата помпа.
