Проблем палене 318 ТДС
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Re: Проблем палене 318 ТДС
Мнение от jibo » 19 Окт 2009, 0:06
ventostz написа:колеги, пак същият проблем се появи - не иска да пали и това е, сега забелязах, че веднъж запаля ли я, угасям я веднага, и като завъртя пак си пали нормално, значи проблема е докато запали веднъж. това ме навява на мисълта че не температурата е проблема.. някакви идеи?
колега и на мен тва ми го прави от някалко дни акумулотор на 5 месеца едва ли ще е това значи по принцип моита подкачваще помпа е прецакана и като ми падне под 10 литра и ми гасни но аз не я оставям без нафта и винаги имам над 20 литра в резервоара и не ми се вярва да е тва свещите ми са на 6 месеца и при мен се мачи да запали и като припомпя малко педала на газта и с мъки пали и яко изпушва :cry:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Окт 2009, 10:09
Симптомите ви са за свещи колеги, ако не са те има вариант да дърпа въздух.
Може да се е проявило сега като симптом заради промяната на времето, някой маркуч или уплътнение да е сдало багажа.
Вижте си маркуча след горивния филтър дали има мехури :roll:
Може и да ви е кофти нафтата...въпреки, че не е чак толкова студено, като знам какво продават по бензиностанциите...
Регистриран на: 13.04.2008
Местоположение: Vidin
Мнение от C.Cvetanov » 19 Окт 2009, 11:36
Моята беше така. Беха протекли уплатненията на главата на помпата и въртеше докато обезвъздуши, а кат запали пушеше яко. Смениха ги сега протече от към двигателя, ама си пали, ще я карам да и сменят всички гарнитури :evil: :evil: :evil:
кола без турбо, е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти прави кеф ;)))
Регистриран на: 8.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: вече не кара такива талиги
Мнение от ventostz » 19 Окт 2009, 14:48
vld написа:Симптомите ви са за свещи колеги, ако не са те има вариант да дърпа въздух.
колега свещите съм ги купувал преди около 8-9 месеца, също така ги пробвахме и си работят.Нафтата е само и единствено от омв, за маркучите трябва да се провери.. а колега ц цветанов, преди 2 седмици сменях гарнитури на нафтовата помпа.. сега чакам моя майстор да се освободи и ще ходя да я гледаме пак
Регистриран на: 14.11.2005
Кара: 318 tds
Мнение от hristo_t » 03 Ное 2009, 14:22
Здравей. Провери дали някое от маркучетата за излишната нафта не ти е пукнато. Намират се под колекторната тръба. На брой са 4 и влизат в дюзите. Поне при мен това беше проблема със студеният старт миналата зима. Трудно пали студена, но веднъж да запали после няма проблеми. След като малко престои от пукнатото маркуче влиза въздух и за това по трудно пали.
htt
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 03 Ное 2009, 19:22
Колеги същия проблем имам с 318 тдс не запали сега вечерта от 8-мия път чак..... върти на стартер а не рита,ритането почна след 4-тия път и запали на 8-мия :Д Свещи съм прегледал реле също.Само маркучите несъм за нафтата...Искам да ви спомена че преди време имах форд мондео и така нейскаше да пали и се оказа че само на 4-ти цилиндър имаше 28 компреси другите по 18 :Д тъй че паленете идва и от компресията която нз дали сте си мерили също и аз несъм :D
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 03 Ное 2009, 19:41
ако всичко останало, което са изброили колегите, е наред!?
то проблема е в компресията!
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 03 Ное 2009, 19:46
Виж дали не връща нафтата! Ако да, сложи си възвратно клапанче преди филтъра!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 03 Ное 2009, 21:21
И при мен така от време на време се зореше сутрин с паленето и се оказа че ми лапа въздух от о-пръстените на маркуча,който излиза от горивния филтър, смених ги и сега няма ядове.
Регистриран на: 17.07.2011
Местоположение: София с. Казичене
Кара: рейса да не закъснява
Мечтае да кара: Болид
Детайли за колата: изгнила
Мнение от veselin_nikolov8911 » 16 Окт 2014, 22:18
Здравейте колеги проблемът на моита кола и същият като вашия свещите ги смених преди два дена със чисто нови на бош и колата на първи старт е тегъв върти около 4-5 секунди и пали се едно недостига нафта въпросното реле го намерих къде стои но нямам откъде да го заема някои можели да ми каже откъде да си го закупя аз съм от София ако има значение.Мерси предварително
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 17 Окт 2014, 1:37
veselin_nikolov8911 написа: въпросното реле го намерих къде стои но нямам откъде да го заема някои можели да ми каже откъде да си го закупя аз съм от София ако има значение.Мерси предварително
В магазините за авточасти можеш да намериш реле или при официален представител.... някои модели релета могат да се ремонтират .... ако покажеш и снимка на релето , ще ти кажа дали подлежи на ремонт ...
