пали от второто вартене
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Re: пали от второто вартене
Мнение от R_Lakov » 18 Окт 2009, 11:01
vanko_5 написа:колега викащ да сменя филтрите свещите са на 4500км по каталог са NGK 2 електрода нов палец само филтрите несам сменял ама ще ги щом трябва стига от тях да идва дерта ми
Колега, и аз имам този проблем. Да ти кажа какво аз правих. Първо смених свещи- никаква промяна. После тук ме посъветваха да сипя високооктанов бензин. Сипах цял резервоар карера 100 на ОМВ, и след като изгорих половината наистина имаше промяна. Всмисъл не почна да пали от първия път. При мен на студен двигател след като запали от втория пат и докато не позагрее малко неработи добре. Та след половината резервоар започна да работи по-добре. После сменях горивен филтър и пак нищо. Ти си смени филтъра, ама си мисля че няма да ти се реши проблема.
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 20 Окт 2009, 17:21
да ще го сменя и ще видя разликата
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 21 Окт 2009, 23:29
дайте савети
колеги
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 31 Окт 2009, 23:45
помагайте колеги смених филтрите и пак сащото прави няма оправия
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 01 Ное 2009, 13:48
кажете от какво може да идва проблема ми
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 01 Ное 2009, 19:08
Изчисти си дюзите на ултразвук.С обикновенна газова е така-задължително веднъж годишно да се чистят.Не зная дали си виждал графита от газта,който остава и води до запушване.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 01 Ное 2009, 23:12
BorisMW написа:Изчисти си дюзите на ултразвук.С обикновенна газова е така-задължително веднъж годишно да се чистят.Не зная дали си виждал графита от газта,който остава и води до запушване.
виждал сам го добре де неможе ли с тез добавки за бензина да ги изчистя като сложа бензин и добавка да покарам малко
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Ное 2009, 0:07
диагностицираите я някъде с комп.
може да са доста неща
чувал съм че този датчик на коляновала понякога след дълги години :) отказва и паленето става в авариен режим
моето Е30 го правеше това редовно ,но закача след малко въртене. оказа се че кабела на този датчик се е съсипал
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 02 Ное 2009, 18:20
датчика мисля че е здрав понеже мерех други с мултицет и моя и сащото показва
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Мнение от deemov » 02 Ное 2009, 20:50
Да не те отчайвам, но при мене се оказа от бензиновата помпа. Имаи едно на ум, че може да те остави :confused:
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 02 Ное 2009, 23:56
добре де ако е започнала да отива таз помпа едва ли колата ще си хварка сас 190-200 на бензин аз я имам в предвид
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от borislav1980 » 03 Ное 2009, 9:48
Колега пробвай нещо от сорта като да спреш притока на газ към мотора т.е. завърти кранчето на бутилката.Може да ти се бъркат горивата (газта и бензина)и да се дави,като я палиш на бензин.
Спираш газта-караш,след това чакаш да истине и пробваш,ако запали някой клапан на газта ти испуска и трябва да го видиж.
Успех!
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 03 Ное 2009, 18:11
клапана на газста си спира и това сам пробвал даже и на празна бутилка сам палил на бензин и пак сащото
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 03 Ное 2009, 21:37
ако караш на бензин и я изгасиш без да караш на гас, като пробваш да запалиш на бензин пак ли не пали ?
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 03 Ное 2009, 23:34
пали от второто завартане на ключа
