за какво е този датчик?!
Регистриран на: 26.03.2009
Re: за какво е този датчик?!
Мнение от bmw325tds » 03 Окт 2009, 18:05
laviatan е извадил добра схема.
А къде се намира този датчик на 325tds ?
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: bmw 318i
Мечтае да кара: bugatti veyron
Мнение от veselinchev » 03 Окт 2009, 19:02
Това е датчик за моделите с клима който командва степените на вентилатора пред радиатора според мен :roll: ;)
Продавам цяло е36 318i седан М43 НА ЧАСТИ нови цени
viewtopic.php?f=15&t=181799
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 03 Окт 2009, 19:46
~Мишо~ написа:Щеше да е добре да кажеш има ли климатик колата,оригинален ли е,перка има ли...иначе без тоя датчик няма да се включва перката отпред да помага на виското като загрее повече колата.
да имам клима ,оригинален е..........
Регистриран на: 17.07.2007
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 03 Окт 2009, 22:25
ами пичаго без да се обиждаш ама щом питаме значи има защо ;)
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 03 Окт 2009, 22:29
в крайна сметка така и не разбрах на 100% ролята на датчика,и до какви последици ,би довело това че не работи
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 03 Окт 2009, 22:36
колега този датчик включва втората степен на перката на климатика ако немаш клима немаш датчик а ако имаш клима и немаш датчик не е койзнае какав проблем само когато е много жега и качваш голям трап или висиш по задръствания може да ти вдигне малко температурата на водата
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Окт 2009, 2:32
mitkosulev написа:колега този датчик включва втората степен на перката на климатика ако немаш клима немаш датчик а ако имаш клима и немаш датчик не е койзнае какав проблем само когато е много жега и качваш голям трап или висиш по задръствания може да ти вдигне малко температурата на водата
А като включиш климатика и седиш на място какво ше стане :?: И дали няма да изключва аварийно,я помисли пак :winky:
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 04 Окт 2009, 11:11
кое колега да изключва че не те разбрах
Мнение от ~Мишо~ » 04 Окт 2009, 15:00
Компресора,ще се повишава налягането и ще се изключва аварийно...
Колегата IPI78 би могъл да ти обясни подробно,liloff също би могъл да се изкаже...
Кара: e46 320i
Мнение от mitkosulev » 04 Окт 2009, 17:37
колега за компресора на климатика никаде не е ставало вапрос просто обясних на колегата по най простия начин за какво служи този датчик но мисля че ти трябва да четеш малко по внимателно кой какво е писал и чак тогава да се правиш на остроумен и да влизаш в излишни противоречия
Мнение от ~Мишо~ » 05 Окт 2009, 0:03
8) Само ти отговорих на тая глупост горе... :mhihi: :winky:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Окт 2009, 10:07
~Мишо~ написа:
Не е баш така :winky:
Защото когато е пуснат климатика перката си върти на втора степен.
Задействана от пресостата ;)
Мнение от ~Мишо~ » 05 Окт 2009, 11:27
Прав си ;) но пресостата често е проблемен и е добре да си го има датчика,аз лично повече разчитам на тази перка от колкото на виското.
p.s. Имаш ли представа колко са оборотите на 1 и 2 степен,при мен мисля си тръгва на 1.... :dunno:
Мнение от vld » 05 Окт 2009, 11:30
~Мишо~ написа:Прав си ;) но пресостата често е проблемен и е добре да си го има датчика,аз лично повече разчитам на тази перка от колкото на виското.
Ако е повреден пресостата, няма да тръгне изобщо климатика, оборотите незнам колко са.
А датчика безпорно е необходим.
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 05 Окт 2009, 16:10
vld написа:
а да попитам........има ли опасност от прогорване гарнитурата на главата,ако го нямам този датчик........все пак перката няма да охлажда достатъчно...... :dunno: ?!
