M50B20 СМУЧЕ ВЪЗДУХ от някъде!!! Проблем.
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: M50B20 СМУЧЕ ВЪЗДУХ от някъде!!! Проблем.
Смуче въздух от няколко места, гуфрето на дросела, от уплатненията на дросела и на колектора към главата, това са елипсовидни О-пръстени, които е добре да се сменят през няколко години, може да смуче от напукани или хлабави маркучи на моторчето за празния ход, може да смуче от маркуча на картерните газове, може да е и от малкото вакуум маркуче, може да смуче и от съединенето зад дросела, едно малко гадно пластмасово, дето в него влиза маркуча на моторчето на празния ход. Абе сваля се колектора, измива се от гняста, малко тунинг, тук-там и проверка на всичко де що има около него.
- Zliq_Zmei
- Регистриран на: 13.03.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: 320 M50B20 S1 1993
- Мечтае да кара: M3 E46
Колега SONNY направих цялата интервенция която си описал подробно и проверих абсолютно всички тези маркучи и продължава това съскане да се чува което се и ускорява при повишаване на оборотите. Колкото и да е странно всичко изглежда ОК особенно когато оправих всички пръстенчета и хлабини по маркучите. Нещо друго което може да е ? Звука се чува от отзад някъде между купето и двигателя ?!
Реших да не отварям нова тема т.к. тази е по същата причина и гледам не е решен проблема .
- mitky
- Регистриран на: 7.08.2009
- Кара: e92 335i DCT
Здравйте,аз имам същият проблем след като са изпънах в една дупка,моторът запозна да смуче въздух отнякъде.Разходът се вдигна,иначе колата си върви нормално,но не мога да определя от каде идва.Проверих всички мъркучи но всичко изглежда нормално.Дано някой от колегите е разрешил неговия проблем и да сподели.Мерси.
18 мнения
