Какво е това?(м43)
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- transporter_81
- Регистриран на: 11.10.2009
- Кара: нещо черно
- Мечтае да кара: 850i
- Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: Какво е това?(м43)
А каква е ролята на този стъпков мотор???
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
transporter_81 написа:А каква е ролята на този стъпков мотор???
Колега , грешка .... моя ... Тоя маркуч не е към стъпковия мотор ... Поясни , кой маркуч по -точно ...
- transporter_81
- Кара: нещо черно
http://store.picbg.net/pubpic/17/28/ec6 ... e41728.jpg На тази снимка е по-ясно.Този който отива на-долу,минава до масления фил.и заминава на някъде
Единствения със металничка скоба. А пък моя е 10см и е затапен
Точно под разглобената джага
Точно под разглобената джага325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
transporter_81 написа:Колеги здравейте. Йзвинявам се, че се намесвам в темата на колегата,но искам да попитам нещо. Маркуча който отива на-долу,на първата снимка (със скобата) при мен е запушен с някаква тапа.Така съм я купил.проблем ли е или...Мерси предварйтелно и успех
Маркучът, за който пишеш, служи за подгряване на дросела, през него минава антифриз, който загрява корпуса на дросела, а оттам и въздуха. Има някакъв минимален ефект зимно време за по-добре изгаряне на сместта, но общо взето повече вреди, отколкото помага. Особено лятото когато и без това въздуха е горещ, това отопление допълнително влошава динамичните качества на автомобила. Сложено е там от екологическа гледна точка, а не за друго. Аз също махнах маркуча, на мойта кола са два и ги свързах с къса тръбичка, за да не изтича антифриз. Ако си сигурен в тапата, че е добре затапена, карай така, в противен случай ще изтича по малко антифриз и мотора може да прегрее.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
ивчо3 написа:Маркучът, за който пишеш, служи за подгряване на дросела, през него минава антифриз, който загрява корпуса на дросела, а оттам и въздуха. Има някакъв минимален ефект зимно време за по-добре изгаряне на сместта, но общо взето повече вреди, отколкото помага. Особено лятото когато и без това въздуха е горещ, това отопление допълнително влошава динамичните качества на автомобила. Сложено е там от екологическа гледна точка, а не за друго. Аз също махнах маркуча, на мойта кола са два и ги свързах с къса тръбичка, за да не изтича антифриз. Ако си сигурен в тапата, че е добре затапена, карай така, в противен случай ще изтича по малко антифриз и мотора може да прегрее.
- transporter_81
- Кара: нещо черно
Мерсй много колеги
Ще си е карам така.Не ми губи антифриз.Вече съм малко по- умен,благодарение на вас
Живи и здравй, и успех
22 мнения
