Детонации при палене
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mitkosulev
- Регистриран на: 17.07.2007
- Кара: e46 320i
колега диагностиката казва 4е колата е в ред ако имаше някакав проблем няамаше да може да варви а тя си варви както си му е реда мисля 4е е механи4ен проблема
давайте некви идеи може нещо да излезе
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
То от диагностика до диагностика има разлика,пиши ми л.с да ти кажа къде да идеш!
- batgecko
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e46
- Мечтае да кара: BMW
Re: Детонации при палене
Брат и аз имам същия проблем студена я пала без проблем,карам карам и спирам някаде вече е загряла върша си работата за 5 минути връщам се паля и ми гърми на БЕНЗИН и изкарва има един маркуч под всмукателните колектори и започва да смуче въздух от там и оборотите за почват да играят.Слагам маркуча на мястото си и е 6 до следващия път когато гръмне !?!?!!?!Напоследък много зе да ми се слъчва и не мога да разбера от какво и защо го прави. Някои ако може да помогне ще съм му много благодарен
- mitkosulev
- Кара: e46 320i
Колега проблема съм го решил вече но съм забравил да пиша решението за което се извинявам на всички колеги които имат същия проблем
Провери си инжекторите дали са заминали дали пикаят ако е така ги сменяй
при мене това се оказа.
Като изгасиш колата по системата си има налягане и инжекторите си капят бърху клапаните и при палене се получава детонация не кадето трябва поне аз така си го обяснявам може да има и по логично обяснение.
При мене също така не гърмеше всеки път сигорно е от значение клапаните в какво положение са застанали като огасиш мотора.
Дано сам помогнал
Дано сам помогнал
19 мнения
