Комби - наклон на задницата
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ///M3
- Регистриран на: 14.02.2004
- Кара: '02 BMW E46 330i
Всъщност разликата вече е по-малка от 1 пръст... Ще видя до седмица-две да отида на стенд /пак/ с 2 болта в мен /ако ги скъсат няма да ме разкарват по 100 пъти, и без това са по 12-14лв/.
Задните амортисьори са здрави, даже този от по-легналата страна го свалиха и го гледаха, не е изпуснал, нищо му няма... Ама и тях ще ги сменя на следващата заплата.
Ама мисля, че вече почвам да си втълпявам и ще спра да меря всеки път като спра четирите колела на кво разстояние са от калниците.
ПС: Има ли някакъв номер на самия амортисьор, по който мога да разбера за какво БМВ е?
krasman, искал си тънко да минеш, а ?
По-добре да бяха пробвали и ако го скъсат да си купиш един, отколкото два пъти по 25-30лв...
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Колега късно прочетох темата, ще ти кажа как без проблем да си разрешиш провисването . Процедурата е следната вдигаш колата на крик , развиваш задния амортесьор от долу(за да не пречи)колелото вече е провиснало достатъчно , вземаш една щанга и леко изваждаш пружината(за по лесно може още преди да я вдигнеш на крика да я прихванеш със няколко телчета за да не се разпъва)отдоло на леглото има подложка в която влиза пружината ...свали я и по нея изрежи от някаква здрава гума или транспортна лента подобна подложка която сложи отгоре на оргиналната ...После сглабяш и вече няма да има провисване...Успех
свн
hi
Карам комби от няколко години-първо тва леко увисване го забелязах на моята кола,след което почнах да заглеждам всяко едно комби.Поне до този момент всичките който съм гледал го имат тоя дефект.Търсих причина-поне за сега не я откривам.
- ///M3
Re: Комби - наклон на задницата
Наклонът не може да се регулира с болта отзад, предните амортисьори ги проверих по номер и са си точно за Е36 с М43 комби /отпред/, остава като вариант да са позаминали задни амортисьори или просто да си е крива по принцип
Друго отзад не може да е, защото вече смених всички втулки и втулчици. А това, че е навирена отпред може и да го реша с други пружини, ама вече не ми се занимава с глупости.
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
Моята е седан - и при нея отдясно задницата е по-ниска. Мисля да взема регулируемо окачване, пък дано ми се реши проблема.
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
А имате ли усещането че като минете с по висика скорост през по хлътнала шахта с дясната(клекналата страна) гума,все едно леко занася или нещо подобно....по скоро леко мърда в страни.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Тампоните по задния мост как са? На задният носач буренцата?
С много любов към децата!
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
И моята мърдаше сериозно като мина през по голяма дупка или шахта. Смених тампоните на носачите, дето са на прага.Бяха само напукани около втулката. Сега е по слабо но пак го има при определени условия и скорост.
- fissikela
Възможно ли е да е някакъв дефект или от къде може да има наклон и това поместване на задницата
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
Има много писано за нестабилната задница при е36. Само пишеш в търсачката "нестабилна задница" и четеш. Вариантите са от тампон до амортисьор така ,че ако не я прегледаш обстойно няма да разбереш от къде идва проблема.
- fissikela
Отзад е36 няма нищо общо с е39 и то комби.
Четох ги иначе ама нищо конкретно.
При мен и на двете коли го има това изхвърляне и изместване. И на двете коли всичко е прегледано, здраво и сменено но за сметка на това съм с максимален наклон на фибите и съм минал реглажи. Над 70-80 км/ч при по сериозна неравност или дупчеста повърхност - подхвърля задницата, като при комбито е по осезаемо подместването.
Не е приятно усещането и трябва да се внимава и при мокра настилка. Пусти джанти... няма начин да я карам в нормален сетъп
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Аз не знам е36, което да не седи леко наклонено. Колкото съм загледал винаги са маааалко по ниски от дясно. И моята след нови амортисьори, пружини, втулки отзад, тампони и тем подобни пак е леко накриво. Има дори тема с доста страници и така и не се стигна до логично обяснение
k.milanov написа:Аз не знам е36, което да не седи леко наклонено. Колкото съм загледал винаги са маааалко по ниски от дясно. И моята след нови амортисьори, пружини, втулки отзад, тампони и тем подобни пак е леко накриво. Има дори тема с доста страници и така и не се стигна до логично обяснение
Moже фабрично да е така , качи се в колата и накарай някой да премери разстоянието
31 мнения
