Схема за подгрев на рекаро
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
DirtySouth написа:Дам книгите ги видяхме ,а сега хората с практиката да кажат по 1-2 думи ?
е то по книгите се прави за да стане като хората
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ще я видя тая работа, и без това имам да оправям подгрева на Е36-ца и не само него, ще се разбере как става.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
PNR написа:DirtySouth написа:Дам книгите ги видяхме ,а сега хората с практиката да кажат по 1-2 думи ?
Дам ама неискам да е като хората ,а да работи
I'm slowly drifting
- NikiNikolov
Не мога да разбера какво се оплаквате, като искаш ела и гледай какво правя по Е36-та и ако решиш да оправяш твоя проблем. Копчетата не различни, важно е свързването, но има едно "НО" - в самите копчета има един чип който управлява подгрева, ако не работи-изгорял няма подгрев. Остава да се намери такъв чип и да се смени.
- DirtySouth
Всичко работи и копчетата и подгрева ел инсталацията ако може някой да сподели как я е направил
I'm slowly drifting
- PNR
брат мисля че тази схема ти е предостатачна тя е елементарна виж ако не разбираш от ел инсталации може да ти се струва сложно но е супер лено проследи от къде какво и два и си ти имаш два плюса от бушоните и мисля че единия е постоянен а другя е през контакт едно реле през което преминава ключетата за подгрева една връзка към ключа за осветлението като цъкнеш фаровете да светват и копчетата една пса и буксите които излизат от ключовете елементарна схема мисля и сам може да си я направиш или отиди при някой дето разбира и ще ти я направи за 100-150лв коеот е нормално разбира се все пак както се вижда има и хора дето не разбират а други са учили това и това им е работата
Това е от мене и не се засягай нямам нищо лично към тебе от по горе написаното просто констатирам
- DirtySouth
Добре де аз че не разбирам англииски не разбирам ... Ама не видях в схемата цветове на кабелите поне тея дето излизат от седалката иначе аз лесно ще ги навържа , искам от там да тръгна да разбера кое е за аirbaga кое за подгрева
П.с. Последната схема е добра ,ако някой може да я преведе ще е полезна за вбъдеще
I'm slowly drifting
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
за бега е само на пасажерската седалка и то е една такава малка правоъгълна буксичка няма как да се збърка и стой под седалката точно
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
- DirtySouth
Smoocki написа:за бега е само на пасажерската седалка и то е една такава малка правоъгълна буксичка няма как да се збърка и стой под седалката точно
При мен от едната седалка излизат 2 широки букси и някви кабели с изолирбанд незнам за кво са ги резали ,а от пасажерската 2 широки букси и 3-4 малки букси
I'm slowly drifting
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и при мен бяха така и се оказа че е подгрева. бях пуснал тема и разни измислени "тарикатчета'' ми се смяха тук ,но
това няма никакво значение. седалките са си с нагревателите в тях.
колеги благодаря за схемата. разбираема и е
само копчетата са проблем ама ще се намерят
п.с.
ето една тема добра
http://www.bmwe36blog.com/2006/12/21/in ... r-bmw-e36/
п.с.
ето една тема добра
26 мнения
