Проблем при работата на двигателя - гърми BMW 316
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
turbo написа:lubchitu написа:Ако ти е обикновена газовата уредба е от нея...
Да де ама що гърми и на бензин? Че даже на бензин е почнало гърменето.
Между другото гърменето се получава от бедна смес, а не от богата, така че има голяма вероятност в определен момент да дърпа от някъде повече въдух, отколкото дебитомерът е отчел (сиреч има дерт с маркуча някъде след дебитомера).
Изключително логично,, ще проверя отново. Благодаря. Ако е от този маркуч след дебитомера, колата ще може ли да върви на газ?
slick5_19 написа:колега или смуче въздух от някаде (най вероятно гофрирания маркуч) или си за нови кабели. От ламбдата нямя начин да гърми, ще глъхне, ще гасне, но няма да гърми. Тя се преебава от гърмежите, не ги причинява
Много благодаря на всички колеги отзовали на апела ми за консултация. Оказаха се кабелите, след доагностиката. Изобщо не се сетих, че проблема може би е у тях, тъй като и те са нови , само на 5 месеца ( 8000 км).
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
tile написа:Оказаха се кабелите, след доагностиката.
Така е ... в БГ и нови части да вземе човк , пак не знае до кога ще му изкарат ...
slick5_19 написа:От ламбдата нямя начин да гърми, ще глъхне, ще гасне, но няма да гърми. Тя се преебава от гърмежите, не ги причинява
Колега ето ти нещо образователно:
Възможни признаци за неизправност на датчика за кислорода:
1. Неустойчива работа на двигателя при ниски обороти /празен ход/
2. Увеличен разход на гориво
3. Влошаване динамичните характеристики на автомобила
4. Характерна детонация около катализатора след гасене на двигателя
5. Повишена температура около катализатора
Това е фрагмент ето от тази тема :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=109677
(темата е от раздел "Полезни теми " в подфорум "Сервизно обслужване")
Та за в бъдеще запознай се хубаво със проблема , преди да го коментираш - компетентно!
И в крайна сметка не става въпрос кое причинява гърмежите , а признак за какво са те !
абе методи нищо лично ама ти имаш ли идея каде е катализатора?
Ако гърми в катализатора според теб ще гръмне ли дебитомера?
гърмежите обикновенно се получават отпред около гофрето или при вакуума на сервотол И при двата случая проблема съм го описал по горе.
Ако имам нужда да се образовам допълнително със сигурност няма да моля теб за помощ, макар че и аз съм от врачанско!
- metodi80
slick5_19 написа:абе методи нищо лично ама ти имаш ли идея каде е катализатора?
Имам идея от много неща , бъди 100% убеден в това..!
Ако не си разбрал аз говорех за детонации в изпускателната система , ама явно не си разбрал ... и не виждам какво общо има катализатора със гърмене в дебитомера и кой е казал в темата изобщо , че е гърмяло в дебитомера , ти май не си в час .....
Нямам лично към тебе , колега - просто коментираме ...
Уважаеми модератори , заключете тая тема ако обичате , че ще се наакаме от спам , той човека си е решил проблема , установил е че кабелите на свещите са в основата на "мизерията" , нема смисъл да "подхранваме " спам-а ....
- metodi80
slick5_19 написа:Каква изпускателна система, какви филми бе човек?
На пича му е гърмяло отпред около дебитомера (дори е написал че е останал здрав) кой е коментирал за гърмежи в исзпускателната система, я се стегни малко и не пиши глупости че незнам кой е по смешен от мен и теб.
хехе и офф-а свърши ...
metodi80 написа:slick5_19 написа:абе методи нищо лично ама ти имаш ли идея каде е катализатора?
Така не съм се смял от много време , погледни само какви глупости си написал и най-добре земи ги изтрии , че ще ти се смеят и други хора
Колеги, за вас постовете може би са вече спам, но за мен е твърде интересно, защото понаучавамдоста неща от воденето на този спор
да допълня - гаранцията на кабелите се оказа 1 месец
- batgecko
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e46
- Мечтае да кара: BMW
Re: Проблем при работата на двигателя - гърми BMW 316
Кви кабели бе хора на мойто няма никакви кабели и го има същия проблем гарми на бензин
Някои ако може да помогне !!
Някои ако може да помогне !! Re: Проблем при работата на двигателя - гърми BMW 316
batgecko написа:Кви кабели бе хора на мойто няма никакви кабели и го има същия проблем гарми на бензинНякои ако може да помогне !!
ае капацитет, отде я издави таа тема ве
26 мнения
