Мн тъп проблем с ел джамовете
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Vai-Holding
- Регистриран на: 23.06.2008
- Кара: някво 325
Проблема е Решенhip_hop_joe написа:колега провери си бушоните 1-во после може модула за ел.стъклата да е здал багажа или копчета друго неможе да е щом и двете неработят ако е само едно да е машинката но и двете щом изведнаж са спрели .
Отварях кори ,мори,ни6то не става .Накрая отворих кората под волана разбутах кабелите някви букси има6е разбутах и тях и се оправиха джамовете.ПЕРФЕКНО
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Vai-Holding написа:Проблема е Решен![]()
Еми то за сега е решен , ама до кога (докато не тръснеш някъде в някоя дупка или неравност и не се разместят пак кабелите , явно има лоша връзка някъде , прегледай всичко основно там ) .... Най добре вземи си аранжирай като хората тия кабели и ги огледай един по един или отиди на жичкаджия. Няма да повярваш колко по добре се държи като цяло електрониката в автомобила , когато инсталацията е прегледана и е изрядна .... от опит ти го казвам ....
17 мнения
