320 I м50 като давам газ не върви
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 20 Юли 2009, 0:29
metodi80 написа:
Vai-Holding написа:каде се намира дат4ика :?: :roll:
Номер 6 от снимката ....
моя мотор е м50 не не като тоя :duel:
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Юли 2009, 1:26
Датчика и на М50 и на всички двигатели се намира горе долу на същото място (просто тая схема ми падна най бързо , тази постнах...), но ето и конкретно за М50 :
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 20 Юли 2009, 12:08
При М42 и при М50 датчиците са там, този със синята букса е май нашия проблем, този със синята букса е за екуто, а този с черната за таблото.
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 20 Юли 2009, 12:42
Ето, надявам се да съм помогнал барем малко http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%EE%F2%E8
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: 325тдс,520i
Re: 320 I м50 като давам газ не върви
Мнение от M0rfe1 » 22 Сеп 2013, 20:24
открихте ли проблема че го имам и аз на диагностика нямам никакви грешки.Температурата на двигателя ми я дава 72 градуса загряла струва ми се малко но майстора каза че нямало проблем :help:
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 23 Сеп 2013, 20:52
Ами и при мен се появи този проблем от скоро и като прочетох тази тема веднага смених температурният датчик на главата с нов но проблема остана.
При мен просто се получава по трудно вдигане на оборотите и на място и в движение.
Но стигне ли краят на синия сектор веднага се оправя и ако съм в днижение се осеща като силен шут отзад.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 23 Сеп 2013, 21:00
да и аз съм така когато я натискам да върви а тя не ще :smoke: и гърми гърнето :bang:
Мнение от NoMoreRules » 23 Сеп 2013, 21:28
Aз все още го мисля всеки ден на какво ли се дължи този проблем.
Минало ми е през акъла и виско перката понеже като запаля и е зацепило и отпуска след определено време.
Какво се случва когато колата е в синият сектор-автоматичният смукач работи и колата е на по високи обороти спрямо загряло положение,ламбда сондата е неактвина докато не излезе стрелката от синият сектор.Въпросът е какво може да бърка смесите на студен двигател?
Мнение от NoMoreRules » 27 Сеп 2013, 16:02
Някой по компетентен или някой който е имал този проблем и е намерил решението му ако може да се изкаже по въпроса.
Благодаря предварително.
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 27 Сеп 2013, 20:18
са ще пробвам с друг дебитомер да видем какво ще стане :roll:
Мнение от NoMoreRules » 01 Окт 2013, 18:41
Пробва ли с друг дебитомер и имаше ли разлика?
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 01 Окт 2013, 20:09
пробвах ама нищо не стана мисля че е ланда сонда :paranoid:
Мнение от NoMoreRules » 01 Окт 2013, 20:53
Тя отпада като вариант защото не функционира в този температурен диапазон,а и аз съм с нова ламбда оригинална и пак го имам проблема.
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 02 Окт 2013, 11:54
направо да сменяме двигателите и да нямаме проблеми :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Окт 2013, 17:26
M0rfe1 написа:открихте ли проблема че го имам и аз на диагностика нямам никакви грешки.Температурата на двигателя ми я дава 72 градуса загряла струва ми се малко но майстора каза че нямало проблем :help:
Загрял двигател на 72 градуса- изобщо не е нормално.
Неправилно смесообразуване, което се коригира от ламбда контрола когато се включи.
Да кажем леко повишено налягане в бензиновата рейка и двигателя се дави.
