загрява при 160 моля за помощ
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Оги, според описаното по скоро термостата се е шашнал заради пробиването.
Технически погледнато няма как преохлаждане да го накара да работи постоянно на малкия кръг.
Просто при преохлаждане цикъла отвара-затваря ще е доста по начесто, а в най екстремно охлаждане ще си седи затворен, но тогава няма как да ти прегрее колата
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Ogi написа:не не.. за друго става на въпрос... той беше надупчил термостата отделно беше правил нови въздухозаборници и от цялото това термостата се беше шашнал и работеше само на малкия кръг...
при него проблема беше сходен... загравяше само като вдигне над 120 км.
Подсещаш ме за една проба - маха се термостата, затваряме и обезвъздушаваме системата и газ до 160 за да се види дали без него ще прегрява
Даже сега като се замисля трябва първо това да се направи преди човек да се впусни в скъпи ремонти и части от които може и да няма нужда
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
При мен се оказа запушен радиатор - загряваше само като я карам около 4-5000 оборота, което си е горе-долу еквивалентно на 160 на 5-та
Пък на Грешката, доколкото си спомням беше с малкия радиатор (за кола без клима), което не е хубаво според мен - без значение че климатика ти не работи.
19 мнения
