Защо като си пусна подгрева на задното стъкло ми се смущава
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 21 Май 2009, 8:48
и при мен е така, а съм с ДВД и захранване директно от акомулатора яки кабели (има и бушон разбира се)
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 28.12.2008
Мнение от al3xx » 21 Май 2009, 10:54
Колега погмедни си отзад на лявата колонка(зад пасажерското място) дето ти е плафона махаш тая кора но внимателно, че се чупят лесно щипките, там има нещо като антенен усилвател ли е кво ли е и виж дали всичките връзкии там са добре ако не разбираш пък я закарай на някой да погледне дето разбира.
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Май 2009, 12:18
Next написа:просто нагревателя черпи много ток и радиото както знаем има ниска консумация и явно тока му не стига
Това не го казвай на друго място, защото ще ти се смеят. По твоята логика излиза, че като си пуснеш нагреватела на задното стъкло и СД плеара трябва да спре да свири. :D
Сега по проблема на колегата. Провери антенния усилвател, който се намира в лявата колонка, както колегите са отбелязали. Провери и връзките между усилватела и антените. На задното стъкло има две антени АМ и FM. Нормално е при лоши връзки да се получава смущение в радио сигнала, като се има в предвид, че в БГ самия сигнал е слаб. Провери и кабела, който излиза от антенния усилвател и отива в радиото. Всички връзки трябва да са добри. Ако всичко е наред и проблема остава има два варианта:
1. Смени станцията, тази която си избрал е с много слаб сигнал, който лесно се смущава.
2. Тунера на СДто има проблем - това е малко вероятно.
Успех.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: Е39 М54Б22 '01
Мнение от ceco_83 » 21 Май 2009, 17:51
Благодаря ви колеги,ще го погледна това усилвателче дали е наред :bchug:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 26 Май 2009, 16:32
Как се сваля тая кора, под която е усилвателя?
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 26 Май 2009, 16:42
Махаш (издърпваш)уплатнението за вратата и ще разбереш.Тя(кората) е на щипки които лесно се чупят и трябва да се внимава.Ето снимка на която съм отбелязал-Изображениеето какво представлява и усилвателаИзображение
Последна промяна GRECE на 27 Май 2009, 11:39, променена общо 2 пъти
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 26 Май 2009, 16:44
Аз съм с купе, врата нямам, само един грозен прозорец - шлюз.
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 26 Май 2009, 16:46
Тоците не са ми най-голямата стихия, ама не е ли възможно да има лоша връзка някъде по веригата за отоплението на стъклото и от там да е проблема. Колега, гори ли ти бушона за отоплението от време на време?
Всеки шут в задника - крачка напред!
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 26 Май 2009, 16:50
Не знам към кой е отправен въпросът, но в моя случай като настроя радиото ръчнои хваща станцията, и като тръгна почва да глъхне. С Pionneer 5000 съм. Не ми гори бушона, подгрева работи перфектно.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Май 2009, 17:38
При мен смущението го има с изключен, или включен подгревател. На деу ми е "уредбата". Явно този тип антени в подгревателя не са много читави.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Мнение от BH5482BH » 26 Май 2009, 21:10
Според мен антената не са вертикалните черти, а горните 3 черти те не са свързани с подгревателя, аз съм с Alpine и нямам проблеми, но май не е от CD-то а от колата :D
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 26 Май 2009, 23:38
Днес разглобих кората където е усливателя на антената. Настройх си ръчно радио Фреш и почнах да разкачам връзки. Очудващото беше, че няма никаква промяна в сигнала. Нищо не беше разкачено или прекъснато. Значи проблемът трябва да е някъде по кабела или вече както ме съмнява най-силно - преходника за антената към плейра. Лошото е, че така съм заклещил плейъра, че нема вадене. ще си карам без радио...
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 27 Май 2009, 11:46
Аз съм с 2-усилватела но пак имам смощения.Мисля че се дължи на тази вградена заводски антена.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 27 Май 2009, 12:04
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Много смях ....
Сега по темата, колега мисля че проблема ти е 100% в усилвтеля , провери връзките към него ....както колегите вече са ти казали !
