Как е завъртян болта на най-долният вал...
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Как е завъртян болта на най-долният вал...
Мнение от ~Мишо~ » 20 Май 2009, 23:02
ивчо3 написа:...Болтът на коляновия вал е с нормална резба, т.е. развива се по посока обратна на часовниковата стрелка...
:shock: :shock: :shock: Ивчо е прав , виското беше с обратна резба...
Развивах го преди ~ година и съм забравил... :banghead:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Май 2009, 0:37
PNR написа:честито не е много по дълга мойте се еше разтегнала прилично не знам в см колко но останах с 8изпускателни калпана по малко тогава вече от година всичко е 6 но ...
А не бе :) 2см разлика във веригата... никакво значение нямат :)
Да се надяваме проблемите с колата на Наско да приключат след тази игра.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 21 Май 2009, 8:50
Офф,дано чул те господ!Писна ми вече да я правя!Дано се оправи вече. :D
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 21 Май 2009, 10:40
Интересно.... "майстора" му трябва помощ за попълване на знанията по отвиване на болтове от някакъв си форум.... еми нормално тая кола да е постоянно зле... то при такива "майстори"....
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Май 2009, 11:52
Аз от кога ти говоря за тия вериги, ма ти не и не "майстора казал, че били добре :P
Видя ли сега колко са добре ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 21 Май 2009, 12:15
Mollov написа:Интересно.... "майстора" му трябва помощ за попълване на знанията по отвиване на болтове от някакъв си форум.... еми нормално тая кола да е постоянно зле... то при такива "майстори"....
Нормално е майстора да не знае как се отвива болта, ако това му е първото БМВ, което прави. Не на всички автомобили този болт е с нормална резба. И на мен винаги ми е било интересно защо виското е с обратна разба, а болта на коляновия вал с нормална, нали всички се въртят в една посока.
Мнение от Nasko_325TD » 21 Май 2009, 18:07
Значи майстора явно знае,понеже го е отвил!Ама аз питам за да знам аз. ;)
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 21 Май 2009, 18:29
ивчо3 написа:Нормално е майстора да не знае как се отвива болта, ако това му е първото БМВ, което прави. Не на всички автомобили този болт е с нормална резба. И на мен винаги ми е било интересно защо виското е с обратна разба, а болта на коляновия вал с нормална, нали всички се въртят в една посока.
аз не съм виждал до сега тоя болт на вала с обратна резба на която и да е кола. Виското като блокира от топлината и като ревне като хилекоптер ако не е със ситна резба и затегнато на над 200 нютона ще се отвие , за това е с обратна - да се самонатяга. А болта на шаибата само притиска шайбата към вала , няма въртеливи усилия върху него - има шпонка , + ситната резба и многото нютони нека се отвие сам ако може :D
Регистриран на: 7.01.2005
Кара: 318i М40
Мнение от Totko » 21 Май 2009, 18:34
На FIAT Bravo, Brava мисля, че е с обратна..)))
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php? ... 0&start=15
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
ds
Мнение от krasi_bmw » 21 Май 2009, 22:27
пичове на много коли е с обратна резба шайбата на коляновия вал ,особено на някои японски които са с обратно расположен мотор ,не се правете на майстори ,че може да объркате някой,на обратните болтове има обозначения ............. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=148791 това е линка на наш колега за бмв
