Регистриран на: 20.05.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: Audi Allroad 4.2
Re: Семерина на коляновия вал (предна) - подмяна
Мнение от AleksiDJ » 08 Окт 2011, 11:33
Поздравления за подробното обяснение и снимки.
Аз имам проблем с развъртането на централния болт. Колата е Е36, 98г. Автомат... и няма къде да се държи контра.
Някакви други идеи как да развъртим болта без поражения? Свалихме дифузьора, уж за по-лесно и по-големи инструменти, но пак не стана. Завихме от външната част и малки болтове за контра, но не се разви, само изкривихме болтовете...
И евентуално след като се развие и смени семеринга на вала, след това болта подменя ли се задължително с нов, и слага ли му се пак лепило, или се затяга само здраво? Някой да знае как се сваля вала, когато колата е Автомат?
Благодаря много предварително!
Регистриран на: 7.09.2014
Мнение от turk.xxx » 07 Сеп 2014, 15:14
здравейте аз съм нов тук,и за пръв път имам проблем с ремонта на моя звяр,проблема ми е като на колегата по горе колата е с м43 мотор автомат и не мога да развия болта на шайбата ако някой знае от къде се законтря при автомата моля да каже,гледам темата е много стара но да не създавам нова.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 09 Сеп 2014, 22:24
Трябва да законтриш колега с дорник с който се блокира маховика или на автомата хидротрансформатора Трябва да има отвор. Намира се под стартера. Има една пластмасова тапа там е.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 14 Яну 2016, 18:24
Преди години сменях семеринга, но тогава не знаех за тази втулка и ето че сега ще се повтаря упражнението :|
Имам нужда от помощ за реалоем или бмвпарт каталога да намеря номера на тази втулка! Двигателя е м50 без ванос, ето линк към каталога
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... se/engine/
Благодаря
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Яну 2016, 19:47
Втулката ти е №6 на схемата (също като при М43). Partnumber: 11211726449.
:arrow: http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... on_damper/
Излиза че я нямат в Дару Кар, а цената и е 109.34 BGN.
Регистриран на: 16.01.2008
Мнение от boris_m80 » 18 Авг 2016, 12:34
Някой може ли да ми каже какви размери е този инструмент за контра
Мнение от ~Мишо~ » 19 Авг 2016, 0:42
Регистриран на: 5.10.2016
Мнение от Petar_Sokolov » 05 Окт 2016, 21:32
Здравейте колеги! Отдавна имам проблема с теча на масло от предния семеринг на коляновия вал и все отлагам ремонта. В момента се опитвам да намеря майстор, който да свърши работата и всички бягат - не искат да се захванат с работата. Днес един приятел (монтира газови уредби) се нави да пробва, но не успя да развие болта. Каза, че е пробвал всичко и накрая стигнал до извода че му трябва по-силен пневматичен гайковерт. И така - поредната Греда.
Въпроса ми към вас е следния. Познавате ли човек от София, София Област, Перник, Кюстендил, Дупница .... , който ще ми свърши работа?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 14 Дек 2016, 22:49
Продава ли се някаде инструмента за контра на маховика или да ида при стругар :?: :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 12.04.2016
Кара: E36 316i
Мечтае да кара: E46 318i
Детайли за колата: black beauty
Мнение от Shark_Bull » 15 Дек 2016, 0:00
Добър вечер колеги..та въпроса ми към вас е тоз инструмент от каде мога да си го набавя и имали ли и вариант ако не разполагам примерно с този инструмент.И другия ми въпрос е от къде мога да си поръчам тази втулка която е задължителна гледам...Благодаря много
Мнение от boris_m80 » 16 Окт 2018, 21:52
Преди време смених семеринга но сега пак ми протече и трябва да сненя и шайбата но не мога да намеря кой номер е с м44 съм http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... on_damper/
E21 поклонник
Регистриран на: 5.02.2005
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 14 Яну 2024, 21:09
Някой да има парт номерът на семерина на м43b16
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 15 Яну 2024, 13:30
x3m написа:Здравейте,
Ако става дума за преден семеринг - 11141439570
