Помагайте, че ще го запаля с клечка и бензин. !!!!!!
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
И аз имах подобен проблем като теб - беше ми писнало да гледам как тече от там дето казваш и ти! И аз правих като теб и нямаше ефект. Оказа се друго - тече от преливника - в ляво от капачката - и от там се стича м/у казанчето и радиатора и си мислех, че долу от уплатнението изтърва. Оказа се че е от капачката - преливащата течност минава през капачката, а капачката ми се беше прецакала и не пропускаше през нея и така правеше налягане и избиваше през уплътението на преливника! Погледни да не е от там - аз го разбрах като махнах черната платсмаса с двата шестограмни болта, сложих си капачката и заплих двигателя - се видя че от там подлизва. А и аз бях сменял радиатор и казанче, но не бях сменил капачката!
Пиши какво е станало.
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
ах тези радиатори и аз до вчера мислех че ми тече от о-пръстена ама сега се оказа че явно проблема е от радиаторчето на парното в таблото-ха дано не са и двете
- guns3
- Регистриран на: 16.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: 318ис
- Мечтае да кара: //М-Без Значение
kilima написа:ах тези радиатори и аз до вчера мислех че ми тече от о-пръстена ама сега се оказа че явно проблема е от радиаторчето на парното в таблото-ха дано не са и двете
И аз от вчера съм със същият Проблем с радиаторчето на парното!!!!
А и това със Капачката което споделя колегата също е един от вариантите да ти тече!!!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Следващият път тема с "такова" заглавие ще остане без развитие
Правилата на форума не са написани само да плашим гаргите...
Правилата на форума не са написани само да плашим гаргите...- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
колега не от радиатора ти някои марку4 се е скасал не може нов радиатор както викаш за 380 лв да те4е ,то ако е таи ще отида ако сам аз там и ще им подпаля сервиза
- guns3
- Кара: 318ис
jibo написа:колега не от радиатора ти някои марку4 се е скасал не може нов радиатор както викаш за 380 лв да те4е ,то ако е таи ще отида ако сам аз там и ще им подпаля сервиза
Може,Може и то на BEHR-Три пъти му натягахме казанчето от горе за да уплътни от долу от към големият О пръстен!!!!
- jorryy
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 330 xi Е46
- Мечтае да кара: Совалка
Имах претеснение от старата ми капачка да не би от там, взех друга от бмв на един приятел дето си го кара и няма проблем и пак тече. Ще пробам да го натегна когато е загрят. Но ще опитам и да сваля капачката от горе и да вида и там.
- guns3
- Кара: 318ис
jorryy написа:Имах претеснение от старата ми капачка да не би от там, взех друга от бмв на един приятел дето си го кара и няма проблем и пак тече. Ще пробам да го натегна когато е загрят. Но ще опитам и да сваля капачката от горе и да вида и там.
Колега чакай да ти обясня по подробно за смяната на радиатора на моя приятел!! Каква Аномалия имаше!!
Значи радиатора го взе Чисто Нов БЕР но се оказа че той върви БЕЗ Капачка и като свалихме капачката от старият му радиатор пак на Бер (Заводския) които си беше на колата- И се оказа че капачката не става на Новият и така отидохме до моргата и взехме друга капачка която стана горе долу но не както трябва защото изпускаше по малко-И с нея си кара около месец и половина!! И тук е интересния случай че след толкова време Над месец-Решихме на бъзик да сложим пак Неговата му стара капачка от старият радиатор и този път стана и се зави Перфектно все едно винаги си е била от там-При условие че докато радиатора беше чисто нов изобщо неможеше да се сложи!!! Нямам обяснение как и Защо?!!
Така че имаи впредвид и Капачката!!
- jorryy
Аз одеве забелязах че покрай капачкате е леко мокро и като започнах да гледам по опстойно и забелязах една тънка линийка от вътрешната страна към двигателя. Както ти казваше за капачката новия не се продава с капачка и си сложих мойта ама не помна какво беше точно и за тва взех друга. Тя със зор се завиваше и мн трудно се отвиваше, но след време се оправи и беше екстра, но одеве сложих мойта си старата да я пробам и забелязах 4е няма да мокри покрай нея а и няма да тече следователно. Утре ще вида количеството на антифриза и ако си е там ще дигна един банкетец. Ама да не слагаме тигана преди рибата да е хваната. Да не чуе дявол. Утре ще пиша
- guns3
- Кара: 318ис
Значи може да се окаже че проблема ти е от Капачката!! Но все пак като ти позагрее се опитаи да понатегнеш казанчето отгоре!! Дано намериш Проблема!!!
А Явно си купил друга Капачка защото твойта старата не е ставала като при мене!!!
26 мнения
