Прекъсвач...
Регистриран на: 22.09.2006
Мнение от ^ivo^ » 29 Мар 2009, 22:11
Garribaldi написа:От мненията до тук ... излиза че разликата е в електрониката ... Бош vs. Сиеменс...
Абсолютно но тва може да се променя при чипване примерно на клипа по горе ако се заслушате няма никакъв прекъсвач като достигне предела на зададените обороти все едно си я държите на 5000 примерно с газта няма дън дън или туп просто си работи на тези обороти което не е здравословно щот в дадения случаи са 8200
Даже на скоро един познат искаше чип които да си е със същите настроики както заводския само прекъсвача да му е на 7000 и да е бърз да дънка яко
Изображение Изображение
Регистриран на: 17.03.2008
Местоположение: Тюркистан
Кара: 'Е36'
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Garribaldi » 29 Мар 2009, 22:25
С чип мисля че можеш да променяш оборотите на които да прекъсва... но да го правиш по бърз.. стига бе... :roll: Сега ще питам Lacho...
rrrrryyyyyymmmmm...
Мнение от ^ivo^ » 29 Мар 2009, 22:53
Garribaldi написа:С чип мисля че можеш да променяш оборотите на които да прекъсва... но да го правиш по бърз.. стига бе... :roll: Сега ще питам Lacho...
:) Може може :D
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 29 Мар 2009, 23:07
Garribaldi написа:
стан написа:Честно да ви кажа на моя ис не съм му тествал прекъсвача на място, а веднъж само в движение го достигнах и заби муцуна
Че ще забие муцуна ще забие ... въпроса е как я забива... "дън дън дън" или "пххххххх" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
и аз мисля че е в електрониката разликата ,иначе ИС-а забива "дън дън дън"
http://vbox7.com/play:11c3e92b ИзображениеИзображениеИзображение
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 29 Мар 2009, 23:15
когато мотора е ванос или демек със сименс елктроника прекасвача е по-муден,не ми се обяснява защо е така мързи ме да пиша
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 30 Мар 2009, 0:39
маи като гледам на колкото пове4е се пуска регулатора толкова по як е звука моя нали е на 6.200 и праи дън дън дън ма не е мн бързо а на ис праи го мн го по бързо
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 30 Мар 2009, 0:47
моя мотор е м50б20 ванос и е адски муден....Ако се чипоса мое ли да се промени да стане като на ИС прекъсвача...Като този от горния клип...страшен такт,ужасен звук (въпрос на вкус) бих го цхипосал само за да сменя прекъсвача..нека си се включва на същите обороти все тая
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Мнение от BMWRACING » 30 Мар 2009, 15:05
и аз съм дън-дън ма ,като пусна газта и минава на 3 цилиндара поработи така 2-3 сек и се управя :help: Вала или :roll:
http://www.vbox7.com/play:aae8f4dd
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 30 Мар 2009, 16:09
BMWRACING написа:и аз съм дън-дън ма ,като пусна газта и минава на 3 цилиндара поработи така 2-3 сек и се управя :help: Вала или :roll:
Добре си я държиш у прекъсвача :shock: :twisted: :mhihi:
rrrrryyyyyymmmmm...
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 30 Мар 2009, 16:39
И мойта прави дън дън дън на 6700 някъде до трета,после нагоре си я закротвам :mhihi:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 30 Мар 2009, 18:54
Lacho: "" Това с прекъсвача при всеки е различно и си зависи от ЕКУ-то, с чип-тунинг мисля че няма да стане зачестен, защото си зависи по какъв начин е направен ограничителя, но ще пробваме и ще разберем ;) ""
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 30 Мар 2009, 19:02
на моя ис с чипа доста бързо влиза в прекъсвач , може би под 2 сек , не съм засичал :) пробвал съм го на място и в движение , това дън - дън си е от софта , на едните в прекъсвач отнема гориво , на други стои в настроените обороти , мисля че ако е единия вариант , без проблем може да се пипне софта на чипа и да стане другия
BMW 318is
Мнение от ^ivo^ » 30 Мар 2009, 22:21
phantomas написа:на моя ис с чипа доста бързо влиза в прекъсвач , може би под 2 сек , не съм засичал :) пробвал съм го на място и в движение , това дън - дън си е от софта , на едните в прекъсвач отнема гориво , на други стои в настроените обороти , мисля че ако е единия вариант , без проблем може да се пипне софта на чипа и да стане другия
Точно така на едните в прекъсвач отнема гориво и прекъсва подаването на искра , на други стои в настроените обороти на моита съм го направил да стои в обороти но по този начин се цака двигателя ако ви се трае до почивните дни да съм по свободен ще направя няколко клипа как се променя прекъсвача на една и съща кола :D
Кара: 'Е36'
Мнение от Garribaldi » 30 Мар 2009, 22:41
^ivo^ написа:Точно така на едните в прекъсвач отнема гориво и прекъсва подаването на искра , на други стои в настроените обороти на моита съм го направил да стои в обороти но по този начин се цака двигателя ако ви се трае до почивните дни да съм по свободен ще направя няколко клипа как се променя прекъсвача на една и съща кола :D
Eпа ще изтраем до почивните дни тогава ;)
rrrrryyyyyymmmmm...
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 30 Мар 2009, 22:58
в тоз ред на мисли да споделя с вас че при мен това "дан-дан" стана доста по бързо и с 500 оборота по късно ,след като сложих ключ-прекъсвач със съпротивление 1-1.2 на датчика на коляновият вал. и сега стрелкичката ходи по на дълбоко в червеното :D :D :D
