охладителна уредба. Повредена капачка на радиатора?
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
k1k0 написа:Дали и при мен може да е проблема в капачката щото един ден ми тече един ден немного странно
Провери твърдостта на маркучите. На загрял мотор при стискане с ръка, трябва да се свият до половината, без голямо усилие, в никакъв случай не трябва да са меки. Стисни с два пръста и маркуча трябва да се свие напълно. Преди да сменя капачката маркучите имаха твърдостта на добре напомпана велосипедна гума.
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
Re: охладителна уредба. Повредена капачка на радиатора?
здравеите колеги,и аз имам суштия проблем ту тече ту не,маркучи твьрди,радиатора вече изби,оправих го.как да разбера дали е капачка или водна помпа?имам сьмнения че е тя.на ниски обороти парното намалява и през казанчето не тече течност..е36 320и
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- bajo85
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: Колело Drag
- Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Ще си позволя да задам сходен с темата въпрос.
Тези дни правих тест драйв на едно БМВ нов внос от Италия ( не мога да кажа на колко реални километра е защото според мен беше превъртян колометража) след 10 мин съвсем нормално каране го паркирах и "водите му изтекоха"
. Не съм го тормозил и не смятам че е нормално това да се случва на уж редовна кола. Видяхме, че се беше откачил един маркуч на радиатора. Според вас какъв би бил проблема ако пренебрегнем варианта за разхлабена скоба, което не ми се вярва? Каква може да е причината за високото налягане на охлаждащата течност? Сериозен проблем ли може да бъде?
Благодаря.
П.С. Ако има някой желание, може да отидем заедно да го видим и пробваме отново. Колата наистина ми хареса, дори и с малко забележки, но все пак не искам да я купувам за да я поправям.
Благодаря.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bajo85 написа: Сериозен проблем ли може да бъде?
Еми разбира се , че е възможно проблема да е сериозен - гарнитура на глава например .... ама всичко е теория докато не се види на място ... В профила ти не пише от къде си ....
Колега внимавай много като купуваш,щото аз моята съм я взел със издухана гарнитура,а тогава изобщо не разбирах какво да и гледам,чак сега уж оправих проблема,но на доста висока цена.
- bajo85
- Кара: Колело Drag
metodi80 написа:bajo85 написа: Сериозен проблем ли може да бъде?
Благодаря.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Здравейте!Знам,че възкресявам стара тема,но да напиша и аз моите наблюдения.Смених радиатора с нов.Моя,както и на други колеги преди мен ту прикапваше,ту не.Накрая капенето стана почти теч при определени условия.Когато е студена няма и помен.Когато е загряла напълно също.Само когато е около 80-90'С (примерно),капеше много!Купих нов радиатор и го смених.Сложих старата капачка.Никога не съм мислил,че е проблемна.Винаги съм имал нормална температура,нормално твърди маркучи,както е описано по-горе и т.н.Забелязах обаче,че тя не се завива докрай и когато стисна маркуча,през нея "съска" въздух!Съответно системата не може да направи налягане,иначе колата не загрява повече от нормалното,нито на място нито при каране.Чудих се защо старата капачка не пасва на новия радиатор.Мерих резби,разстояния и какво ли не и реших,че тя не се дозавива.Според мен избиваше и антифриз от основата на казанчето (не съм сигурен дали не е било стичане от пробката при обезвъздушаване)!Което беше почти абсурд!Все пак говорим за нов радиатор от уж известна фирма!Отидох да правя рекламация и хората от магазина решиха да пробваме първо с нова капачка.Не можах да повярвам,когато капачката се нави нормално,колата си направи налягане в системата и "теча" в основата на казанчето също изчезна безследно (ако е било теч)!Тези дни ще разгледам старата капачка в какво състояние е.Да не излезе само,че заради нея съм си повредил стария радиатор,въпреки че маркучите никога не са били твърди повече от нормалното.Проверявам ги редовно.По-скоро съвпадение на повредите по едно и също време!Както и да е!Моя случай май потвърждава правилото,че нов радиатор върви с нова капачка!Те не са и толкова скъпи вече.Интересно,ако е имало теч от основата на казанчето на новия радиатор,защо с новата капачка теча изчезва?Най-вероятно са били следи от обезвъздушаването,които се стичат точно там!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- ma6inatora
- Регистриран на: 9.07.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E39
- Детайли за колата: 520I 150hp
Да не отварям нова тема , искам да попитам.
Колко стягате капачката на радиатора? Става дума за 2.0 бензин.
Слагам я стягам и стискам маркуча и чувам все едно вади въздух, стягам я много силно и спира. Не знам как точно трябва да бъде и трябвали да купя нова.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
ma6inatora написа:Да не отварям нова тема , искам да попитам.
Купи си една нова капачка , не е чак толкова скъпа .
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
20-30лв е нова колега, но за съжаление щом усещаш, че има някакъв въздух май към гарнитура или глава отиват нещата. Иначе като я затегнеш до край хубаво надува ли??
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги ,а това важи ли и за капачките,които ,не са на новия радиатор? Аз сменях нов радиатор обаче моето казанче е отделно от радиатора при вас как е? казанчето на антифриза ви е закрепено към радиатора или ви е отделно казанчето?
- ma6inatora
- Кара: BMW E39
Тази капачка я бях взел преди година и нещо някъде.
Обаче един познат ми каза, че не било хубаво да се вземат капачки автърматкет, по добре било втора употреба оригинална.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Колеги дигам малко стара тема но мисля че няма смисъл да пускам нова... Проблема ми е следния. Минах от малкия към големия радиатор но новия радиатор дойде без капачка. Сложих капачката от стария радиатор която си беше наред но сега обезвъздушавам системата колата работи на място без проблем но като я покарам и спра почва да ври антифриз от капачката... къде можи да е проблема и колко бара трябва да е капачката за м52б20?
32 мнения
