БМВ 318 тдс не пали като е студено
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
k
Здравей колега , имах абсолютно същият проблем и моят съвет е да премериш компресията пак но задължително на студен мотор!!! Няма компресия 30 при условие 22+ заводска. Решението при мен беше основен ремонт
а резултата пали перфектно при -17
преди да отида да ми измерят компресията пак, искам да попитам.Видях във форума, че сте писали как се регулира ГНП-то на 525 ТДС, а някой знае ли как е при 318 ТДС, защото много се съмнявам че проблемът е от помпата.мисля че магнитния клапън не отваря,защото при въртене не ми мърда стрелката за моментния разход.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Тя центровката на помпата не е като да смениш крушка на фара , и да ти пише някой - смяташ ли че ще се справиш
Тва са игри за напреднали
и експериментите обикновинно са с печален резултат...
- St.Dilov
а може да бяга центровката от разтегната верига имаш нужда от много добра диагностикаvladiverm написа:Тя центровката на помпата не е като да смениш крушка на фара , и да ти пише някой - смяташ ли че ще се справишТва са игри за напреднали
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
tomasi_to написа:аз съм сменил веригите.Аз няма дя правя центровка просто искам да знам какво трябва да се направи,защото ходих при един и той разви 2 болта,бутна помпата стегна ги и каза готово и май от тогава са големите проблеми.А аз мисля,че щом е електронна трябва на компютър да се направи нещо.
Да ,гледа се с апаратура как е зацепена помпата.
Повече не ходи при тоя с двата болта
,Варна не ти е далече не вярвам там да няма разбирачи.
- St.Dilov
Колега първо отиваш при " спеца" с двата болта да врътне помпата за да можеш да запалиш , второ моментално отиваш до Варна в някой читав сервиз да центроват помпата и трето никога повече не стъпвай при "спеца" с двата болта
23 мнения
