проблемче!е36-316'92г.прекъсване-отремонтирано!
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mladi
- Регистриран на: 3.08.2008
- Местоположение: Навсякъде
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
- Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
- Детайли за колата: В клуба на 20+
Re: проблемче!е36-316'92г.прекъсване!
еее колега благодаря за съдействието аз се мъчих да ги погледна но са на много неудобно място и само ги зърнах те са две влизат под колекторите(всмукателните)но трябва да ги видим задалжително и тях!!!AGT написа:mladi написа:.................А същевременно да попитам ;защо по някога сутрин като запаля колата и замирисва на бенз в купето? Видиях под (долу-горе)двигателя едната сутрин че е текло малко бенз.докато загрее но казвам ,че това не се случва всеки път!
Под всмукателните колектори има две малки маркучета за бензин.Най често се сцепват с времето и от там мирише на бензин а също и придърпва колата.Поне при мен така беше.След смяната всичко си дойд е на мястото.
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- mladi
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
е колеги моята работа нищо не става за сега!
закарах колата на един прехвален майстор на елкон,стоя 2 дена
отидох да си я взема щото ми писна и тоя ми звани през това време и вика ела да си я вземеш.Отивам и ми обяснява ,че цялата работа било натрупани грешки в компиитъра,изчистил ги но колата отново не поддаржа ниските обороти и пак гасне за което той каза че неможе да оправи тва!ок платих си 15лв.и тръгнах след като покарах малко прекасна ми един-два пъти и след извесно каране започна да си прави същите глупости колата.Даже и уредите ми за бенз и температурата на водата отказаха,после тръгнаха и съм бесен,той дето нищо не поправи ами и развали и утре ще му закарам колата да си види майсторлъка!!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
mladi написа:е колеги моята работа нищо не става за сега!закарах колата на един прехвален майстор на елкон,стоя 2 дена
Колега , искам да ти кажа нещо .... и ще ти го кажа от опит.... аз имах подобен проблем преди време . По точно моята кола не прекъсваше но менеше обороти и сутрин като пелех оборотомера почваше "разходки" ногоре до 1200 и надолу почти до 0 оборота. По отношение на "Елконаджиите" работата е така , да знаеш повече да не ходиш
- mladi
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
ех-ех
за жалост си много прав наистина при тия елконаджии е така!ще го кажа зада знаят всички какви мерзавци са тея и какви нескопосници са защото сигурен съм на запад не е така с елконите но нали тук не е запад и всеки уж майстор който до преди 5-6 години е поправял лади,жигулита,москвичи(нямам против нищо марките)и трактори сега се пъчи че може всичко да оправя но ето---един колега случайно беше при елкаждията и ми вика че на компиутара излезнала ламбда-сонда(опел астра)ок,сменили сондата и проблема си останал прекъсва си колата му и тва е!колегата отново се връща при тоя и назнам какво е ставало но вече 2 дена чака да мине пак през елкона мале ,мале...нямам думи! Благодаря за компетентноста колега утре ми предстои ремонт при един приятел той има същия мотор като моя и ще пробваме всичко което би могло да доведе до проблема с прекъсването и гасненето на двигателя!Мисля че така ще е най-добре но ако нищо не стане,ще ти пиша наЛС!!! а относно това колко са издържливи нашите колици аз съм ЗА-че са здрави!моята от 2 години яко каране (само тя си знае горката)единствено сега ми се налага да влизам в бокса!изклиучвам момента при смяната на ролки и ремък!
- mladi
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
Честита коледа на всички БМВ-маняци!Сега да си дойдем на думата,равносметката от моя случай е;--ДЕБИТОМЕР-- след след смешната диагностика на елкона която беше,че компа ми е заминал и тн.най-накрая отидох при моя майстор и без елкони и други глупости,момчето директно подмени дебитомера с такъв от 318-е36 и работата си стана!Но свещите бяха ужассс,черни и зацапани с бенз,защото колата започна да работи на 2-3 цилиндъра и няма да казвам за какво ставаше на дума!Нарочно не съм писал от няколко дена за да видия как ще се държи колата след ремонта,еми добре си е сега но явно свещите трябва да се подменят защото много рядко се случва да ми попрекъсне за малко но като имам в предвид ,в каво състояние бяха...
с този проблем мисля ,че съм приклиучил вече но ето че днес като се качих ж колата и натиснах съединителят тои си ходеше напълно свободно без никакво съпротивление и отделяне-просо не работи а не е имало признаци до сега които да подсказват,че си отива!Е така ще е колеги точно сега не трябваше да се случва и това но...важното е да сме живи и здрави,пък то другото ще го мислим и поправяме!!!Дано съм помогнал с темата на някой с подобен проблем като моя.
- metodi80
Така е ...тъкмо оправиш едно и идва друго ... само едно ще ти кажа , стягай колата , но внимавай да не ти омръзне , че така един приятел ,сменя , сменя и на края я продаде и сега друг се радва на перфектно стегнат автомобил....
а ето и за смяната на съединителя малко инфо :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=123513
- mladi
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
Koлега мноооого ти благодаря за полезната информация! за съединителя,БРАВОООО
- metodi80
mladi написа:Koлега мноооого ти благодаря за полезната информация! за съединителя,БРАВОООО
За това е форумчето ...
- S.Krustevv
- Регистриран на: 31.10.2010
- Кара: E36
- Мечтае да кара: X6, Cayenne, CL65 ...
Re: проблемче!е36-316'92г.прекъсване-отремонтирано!
Здравейте. Имам няколко проблема/притеснения.:
Значи след монтирането на газов инж. маркучите на охладителната система са твърди много, и на бензин като е карам са твърди и на газ също. Проблема е, че не знам дали преди монтажа на газта са били също толкова твърди (за жалост не съм проверявал) Консултирах се с един колега от форума, който е писал и тук и винаги най-подробно обяснява, изчерпателен и изобщо много добър човек - metodi80. Да е жив и здрав! Каза ми, че най-добре е да ходя на майстор. Та... ходих на майстор, даже на 2 казаха, че за тях е нормално да са твърди щом вътре има налягане а и капачката била 2000 или 200 бара... Температурата винаги седи в средата не мърда, перката много често включва, гледам да не мине средата стрелката иначе маркучите са си наистина твърди. Като загрее и стиснеш потъват 1-1/5 см. НЕ губи антифриз и вода и спирам вече да го мисля, че само се шашкам. Може и капачката да са повредили от борбата с обезвъздушаването след монтажа на газовия инжекцон. Ще следя постоянно температурата и така.
Друг проблем имам...
Още като купих колата и е карах на бензин, забелязах, че гори доста... След като сложих газов инжекцион, колата пали на бензин и след 3-4- мин прехвърля на газ. Добре, но..
Сутрин като е запаля на бензин и примерно е на 900-1000 оборота или 800. След като е запаля и работи 2 секунди изведнъж пада на 500 оборота... ахааа да загасне притреперва и се вдига на 800 примерно, след това пак пада до 500 се едно ще загасне и се вдига. Като загрее проблема се оправя! На газ не го прави.
На 2-3 диагностики на различни места винаги ми е давало грешка в ламбда сондата, но проблема се засили сутрин след като сложих газта. Иначе като е карам на бензин само и е загряла не прави проблеми. За сега това е само сутрин като е студена. Сменял съм едно клапанче горе за картерните газове мисля, ми бе6е пукнато 90 лв, ново на BMW. Свещи не съм сменял, горивен не съм сменял и ламбда не съм сменял.
Като ида на майстор пак ще ми каже нищо ти няма на колата или ще изкарат всичко развалено.
Според вас да е сменял ли тази ламбда содна и оказва ли влияние сутрин на колата преди да е загряла на бензин? Или какво друго може да е. Наистина доста си лапа бензин, иначе на газ да чукна на дърво за автоматик гори много малко (10 дори под 10). Като е карам на бензин и стрелката на разходомера винати отива 15-20 дори със съвсем лека газ. От Пловдив съм, ако има някои специалист, който може да ми оправи със сигурност проблемите, да ми пише, ще го посетя и освен за труда и оправянето на колата, за което съответно ще си заплатя, ще има и допълнително възнаграждение или поне почерпка.
Някакъв съвет, в кое може да е проблема и къде да отида или какво да направя сам за да си реша притесненията.
Благодаря на всички ви предварително! Всичко най-хубаво
Ами,като всички имали такъв проблем,ще ти кажа-Наи-вероятно е да са мооторчето на празния ход или да смуче въздух някаде от маркучите..Не казвам,че 100% е от там проблема,но погледни ги преди да почнеш да сменяш сондата..
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......."
26 мнения
