Шпер и АСЦ
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- lakmus
- Регистриран на: 24.08.2007
- Кара: комерсиални БМВ-та...
Ако искаш да се лишиш от ASCто винаги има начин... Аз не искам да го правя и за това си търся шпер който да работи с него...
Е това наистина е най-добрия вариант, но има ли въобще такива диференциали, които да работят с АСЦ при Е36?
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Сашо то имали такъв Шпер за Е36 ??? аз едиствения виско за БМВ знам за е30 ИХ ??
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2005-2006 - '97 Audi A4 2,6 Avant
2006-2008 - '90 BMW E30 325i Cabrio
2008-2009 - '98 BMW Z3 Roadster
2009-2009 - '96 BMW E34 525tds Touring
2009-2011 - '96 BMW M3 Evo Race Car
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
За Z3 има... За Е36 не знам... Но мисля че щом на Е36 М3 не са сложили ASC а само шпер може и да няма
Are you ///M enough?... - DrivinGGoD's Blog
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
"Автомобилът ти е истински бърз едва тогава, когато сутрин застанеш пред него и се боиш да го отключиш."-Walter Röhrl
Happiness is not around the corner. Happiness is the corner.
- lakmus
А има ли опция при която ASC-то няма да работи, а ABS-a да си работи и да съм с шпер ?
И примерно когато ми "омръзне"
- lakmus
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- bobi 318 is
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: У нас....
- Кара: 8,5&10X17 Keskin KT1
- Мечтае да кара: Само Мки.
всашност и аз незнам но един приятел има Е36 318ис сас ASC и шперDrivinGGoD написа:За Z3 има... За Е36 не знам... Но мисля че щом на Е36 М3 не са сложили ASC а само шпер може и да няма![]()
- lakmus
bobi 318 is написа:всашност и аз незнам но един приятел има Е36 318ис сас ASC и шперDrivinGGoD написа:За Z3 има... За Е36 не знам... Но мисля че щом на Е36 М3 не са сложили ASC а само шпер може и да няма![]()
Ако не те затруднявам би ли поразпитал малко по-подробно за да имам малко повече информация? От форума ли е този приятел ?
Здравейте.
Аз имам е36 320и, не съм на 100% сигурен, но мисля че имам едновременно и АСЦ и шпер диф. До колкото разбрах, тази комбинация е възможна.
За АСЦ-то съм сигурен,че го имам. А това което ме кара да мисля,че имам и шпер е: Като вдигна на крик само едната гума я завъртам с усилие.
Аз нямам бутон (копче) с което да изключа АСЦ-то, но го изключвам като извадя бушона. Кофти е това, че като махна бушона за АСЦ-то по този начин изключвам и АБС-а, защото са на един бушон.
Не съм много запознат и искам да попитам. Възможно ли е при положение че имам АСЦ когато въртя гуми да зацепи само едната, а другата да не върти. Защото досега не ми се е случвано да въртя само едната гума винаги тръгват и двете. Даже когато махна бушона и съм без АСЦ пак си ги вътря и двете.
Благодаря предварително.
"The Beast" (звяра).
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
DencheSso написа:Здравейте.
грешиш....или имаш АСЦ и копче за изключването му или нямаш копче и нямаш АСЦ ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
пред скоростния лост - ASC си пише на него . Аз до колкото знам на виско шпер колето на крик ще се върти свободно . Може да си е сложен шпер с повишено триене , ко толко , асц-то нама да бие спирачки защото колелата ще със еднаква скорост задните , а ще връща газта докато скоростта не се изравни с тая на предните
Значи доколкото разбраш от изчетеното във форума виско шпера дава сцепление от 1 до 100%. При положение че нямам АСЦ, остава варианта да съм с виско. Аз съм чувал че е възможно (за някой е36) че може да имат АСЦ без копче за изключване, но щом казвате че не е възможно ОК. За ЛСД (шпер) дифовете пред предавателната цифра на табелката на дифа има S, а за виско шперовете важи ли това S? Да ходя да лягам отдолу и да го търся
- gazzzar
кавалер-монтьор
DencheSso написа:Значи доколкото разбраш от изчетеното във форума виско шпера дава сцепление от 1 до 100%. При положение че нямам АСЦ, остава варианта да съм с виско. Аз съм чувал че е възможно (за някой е36) че може да имат АСЦ без копче за изключване, но щом казвате че не е възможно ОК. За ЛСД (шпер) дифовете пред предавателната цифра на табелката на дифа има S, а за виско шперовете важи ли това S? Да ходя да лягам отдолу и да го търся
важи
Ayrton Senna
Ayrton Senna
42 мнения
