Проблем с педала на газта
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Ное 2008, 14:40
_JIM_ написа:
vld написа:Напиши М-кар в гугъл ;)
Нписах, ама в смотания им сайт нищо не намерих, освен продажба на ноеи и употребявани автомобили...
http://bg.bmw-dealernetwork.com/_mcar/
Под надписа "За компанията"
Кликваш върху "как да стигнете до нас"
Регистриран на: 19.07.2008
Мнение от _JIM_ » 21 Ное 2008, 20:09
Колеги взех си съответната пружина, но днес се опитах да махна контрата 11, но местоположението и е много криво, а и не знам точно на какъв принцип е това чудо. Та ако можете да ми кажете какво се прави, з-то аз въртях, дърпах, ръчках, но не можах да го сваля :(
ей за тва чудо става дума:
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 21 Ное 2008, 20:33
а аз да попитам как да си оправя моя педал на газта като от време на време се вади от долу кадето има улей в мокета и някой път може да стане бела
BMW 318is
Мнение от _JIM_ » 22 Ное 2008, 0:34
:arrow:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 22 Ное 2008, 0:59
А дали не трябва да започнеш от №10?Опитай от ляво на дясно :dunno: Никога не ми се е налагало да разглобявам точно там,но с риск да ти прозвуча прагматично,първо се успокой,запали цигара ако пушиш,след т`ва отново залегни в колата и БЕЗ никакви нерви огледай ВНИМАТЕЛНО!Сглобено е някак си и няма начин да няма как!
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 22 Ное 2008, 9:34
При мен беше същата работа,и понеже не можах да си намеря пружина ,откачих жилото от двигателя,вдигнах го нагоре и му налях с една спринцовка АТФ масло вътре капка по капка,след това го раздвижих напред -назад ,след това смазах и долу при педала,всичко е наред сега,сложи си новата щом си я купил,но си направи и профилактиката която ти предлагам,защото жилото вътре е клеясало ,след това ще видиш колко меко и лесно ще върви!!!!
Мнение от _JIM_ » 22 Ное 2008, 16:52
колега мерси много, ще го направя това!
Но не мога да сваля това 11, не знам на какъв принцип е :(
Кара: М-43Б-18,318i
Мнение от emes691 » 22 Ное 2008, 17:08
Това е същия тип скоба като на амортесорите на предния капак,имам предвид повдигачите,отвори капака и погледни там!!!
Мнение от _JIM_ » 23 Ное 2008, 4:39
emes691 написа:Това е същия тип скоба като на амортесорите на предния капак,имам предвид повдигачите,отвори капака и погледни там!!!
Колега не е същата поне при мен! Други идеи да имате или да знае някой как се сваля туй?
Мнение от _JIM_ » 23 Ное 2008, 18:07
:arrow: :(
