Помощ за изпаренията от резервоара
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 03 Ное 2008, 14:54
И аз имам такава простотия за изпарения и малко след като взех колата, едната втулка в която влиза маркуча се счупи и един майстор запуши маркуча с едно болче, за да не дърпа въздух от там и от тогава така си карам :mhihi:
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 07 Дек 2008, 20:06
Някой може ли да ми каже каде се включват тея испарения в колектора, че никаде в "Реалоем" не го виждам?
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 07 Дек 2008, 21:11
Добре де, щом има резистор трябва и ток да има тогава...хм странно :confused:
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 07 Дек 2008, 21:51
Zaho написа:Питам за тези Изпарения защото При диагностика компа ми го отчита че клапана за испаренията неработи
А и някаде бях чел, че кога не работи тази система има вероятност от това да ти обеднява сместа и да ти работи неравномерно на празенход колата ? :help:
да и аз така съм чувал от майсторите
BMW 318is
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 08 Дек 2008, 11:24
phantomas написа:
Това е както казвате система за отвеждане на бензиновите изпарения от резервоара през цилиндър с активен въглен, свързан с два маркуча от които единия виси свободно, а другия се свързва със смукателния колектор и отвежда бензинобите изпарения заедно с горивната смес в цилиндрите. Клапанът служи да ограничава до известна степен достъпа на парите през маркуча, като когато е затворен напълно се създава вакуум в резервоара, а оттам и гаснене на двигателя, тресене и т.н. Работата на самия клапан се управлява от въпросния резистор номер осем 1000 ома. Последното е мое предположение, защото като гледам на М43 и М42, самият резистор се явява неразделна част от клапана.
Мнение от Zaho » 08 Дек 2008, 11:33
ивчо3 написа:
phantomas написа:
каде по точно се свързва с колектора на М50, че никаде него виждам
Мнение от ивчо3 » 08 Дек 2008, 11:35
При старите автомобили без система за отвеждане на бензиновите изпарения има само един маркуч в горната част на резервоара, който служи за навлизане на въздух при изразходване на горивото и предотвратяване на вакуума. Както знаете около резервоара на тези автомобили постоянно смърди на гориво. Филтърът с активан въглен се слага от екологична гледна точка.
Мнение от ивчо3 » 08 Дек 2008, 11:38
Zaho написа:
ивчо3 написа:
phantomas написа:
Маркуч номер три на схемата. Като гледам се свързва от вътрешната страна точно преди дроселовата клапа. На моя мотор М42 този маркуч се свързва точно в долната част на тръбата преди дроселовата клапа.
Мнение от Zaho » 08 Дек 2008, 11:48
Някаде четох че Еку-то взима информация от тоя клапан и според това корегира сместа защото все пак в тея испарения има гориво!
И когато не е наред обеднява сместа и колата неработи как требва а на мен ми даде грешка при диагностика точно този клапан.
А никаде по дросела и колектора невиждам място кадето да се включват тези изпарения за да си взема втора ръка тая система и да си я добава към мотора че в момента я няма гадните изпарения
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 08 Дек 2008, 18:37
може ли някой да постне снимка от реалоема за м42 е36 с номерчето каде се намира точно маркуча и клапана
BMW 318is
