Термостат Е36 БМВ 318i 115hp
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
И като отвори какво? Водата не се движи и пак прегрява.
Естествено може и термостата да е заминал,ама на тоя студ ще прегрее
поне след 20-30 мин задръстване.
- stann69
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Ок,нека да изясним нещата.
Водната система работи на два кръга,малък и голям.
В малкия кръг течноста циркулира в двигателя и радиатора на парното,така че ако термостата е останал в затворено положение колата ти трябва да има парно.
В големия кръг /двг + радиатор на парно + радиатор на двг/ течноста започва циркулация след постигане на оптимална температура в малкия и термостата отвори.
Така че нещо не ми се връзва
Аз имах същия проблем,но беше от сдухана гарнитура на главата на четвъртия цилиндър /там е слабото място защото е най горещо/.
Започна да го прави постепенно докато един ден...изтекоха и водите като на бременна булка
Дано не е това
Случеят е пресен и ако те интересува мога да помогна с цени на:нужните части,профилактика на главата и цена за работа на майстор.
Дано не съм досадил и ако греша моля поправете ме.
Дано не е това
stann69 написа:Ок,нека да изясним нещата.
Така че нещо не ми се връзва![]()
Започна да го прави постепенно докато един ден...изтекоха и водите като на бременна булка![]()
Дано не е това![]()
Ами кажи някакви цени, че съм подлудял направо да си правя сметките.
П.П. забравих да спомена за тази вечер като се пробвах да запаля се чуваше освен тракането и някакво изпускане на въздух от двигателя.
Последна промяна golfhi на 30 Сеп 2008, 23:22, променена общо 1 път
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Не грешиш,но има едно "но".Водата циркулира,ако витлото на помпата
се върти.Ако обаче превърта в оста,няма циркулация.
Пак казвам,симптомите при мен бяха същите,нямаше парно,загряваше
много бързо и надуваше маркучите.Ама може и да не помня точно,все
пак беше преди 5 години
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Голям си кефя се на ръсъжденията ти,НО пак голямото,след два пъти достигане на червената лампа и стрелката в краино дясно положение,и да е било витлото на помпата и термостат и въздух в системата,и ниско ниво на охладителната течност,вече има и прегрял ДВГ.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- stann69
Глава:почистване + тест,препасване на клапани и са сменили нещо си /така и него запомних/-140лв. /тук може да минеш и по-тънко/
Гарнитура Глава-35лв.
Гарнитура Двуцевка-5лв.
Гарнитура Всмукателни-5лв.
Гарнитура Изпускателни-35лв.
Смених и радиатор на двг-240лв
Капачка за него-15лв
Температурен датчик на радиатора-70лв
Обтегач за веригата-50лв
Успокоител-губи ми се цената
Работа-120лв
Работа-120лв
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
pistata9889 написа:Голям си кефя се на ръсъжденията ти,НО пак голямото,след два пъти достигане на червената лампа и стрелката в краино дясно положение,и да е било витлото на помпата и термостат и въздух в системата,и ниско ниво на охладителната течност,вече има и прегрял ДВГ.
Ха,не се прегрява току-така тоя двигател.Да ти кажа ли как си докарах колата
от Казанлък с превъртаща водна помпа и как и нямаше нищо.Или друг
случай,как мой познат оставил колата да работи,че на приятелката му
било студено и като се върнал след половин час лампата светела кой
знае от кога,ама на момичето не и правело впечатление
Естествено,опита ми е повече с 6 циндрови мотори,ама не вярвам 4 цил.
да са по-кекави.
Последна промяна bmwdriver на 30 Сеп 2008, 23:39, променена общо 1 път
TEODORO6 написа:Маслото погледна ли го?
Не
pistata9889 написа:
Нивото на охладителната течност си беше нормално.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега,не искам да те разстройвам,обаче си изкривил главата на двигателя.Не може да ти свети лампата и ти да решиш,че няма проблем!Началото на червената зона отговаря на 124С!!!Да,при това което си написал,или термостатът,или водната помпа е причината за проблема.Останал е затворен и двигателят ти е прегрял,или турбината на водната помпа е превъртяла(особено,ако е пластмасова).Обаче не си го спрял навреме и сега освен,че трябва да ги провериш и отстраниш,има и щети,които трябва също да оправиш-Шлайфане на глава,съответно нова гарнитура!Аз минах по този път преди месец.Ремонта ми излезе 370лв(шлайфане глава,гарнитури,пластмасовата тръба на блока,пасване на клапани,смяна гумичките на клапаните,проверка на водна помпа и смяна на термостат)
ned_gm28 написа:Колега,не искам да те разстройвам,обаче си изкривил главата на двигателя.Не може да ти свети лампата и ти да решиш,че няма проблем!Началото на червената зона отговаря на 124С!!!Да,при това което си написал,или термостатът,или водната помпа е причината за проблема.Останал е затворен и двигателят ти е прегрял,или турбината на водната помпа е превъртяла(особено,ако е пластмасова).Обаче не си го спрял навреме и сега освен,че трябва да ги провериш и отстраниш,има и щети,които трябва също да оправиш-Шлайфане на глава,съответно нова гарнитура!Аз минах по този път преди месец.Ремонта ми излезе 370лв(шлайфане глава,гарнитури,пластмасовата тръба на блока,пасване на клапани,смяна гумичките на клапаните,проверка на водна помпа и смяна на термостат)
Дано не е това проблема, че ме заболя главата на раменете вече, за 20-30лв. термостат да дам сега 370лв. е на това му се вика прецакване
- pistata9889
Там е проблема че не става въпрос само за светкане на червената лампа,а и за промяна на работата на ДВГто след това прегряване,от там съдя за по големия проблем.Иначе и аз имам исторяя със светване на лампата и не отворил термостат.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Абе колкото и да си говорим тук,само в сервиза ще се разбере какво
е станало.Извода е да не се кара на светеща лампа,а начина да се
избегне светването и е моментална смяна на помпата,термостата и виското
след покупката на колата
- pistata9889
Еи за това си голям
Нека утре иде в сервиза и там като отворят да си покаже всичко.А ние да почакаме до утре за отговори,и да не гадаем (спамим).
Нека утре иде в сервиза и там като отворят да си покаже всичко.А ние да почакаме до утре за отговори,и да не гадаем (спамим).Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
45 мнения
