дали не смесва газ с бензин?
16 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
tsb_bg написа:vladiverm написа:Какъв клапан за бензин![]()
Това да не ти е карбуратор че да има клапан за бензина
Прекъсва се захранването на помпата,или по-добре на инжекторите и това е...
Клапан и за притока на бензин а не само за газта се поставя (или поне е добре да се постави) точно тогава когато са изключени само инжекторите (бензин).
Ако сензорите за налягане и температура на газта при редуктора (каквито имат по-читавите газови инсталации) и които следят състоянието на пропан-бутана и изпращат информацията до ECU-то, се бъгнат, то не може да осигури своевременно измененията на инжекционните времена.
Същото се получава и когато се бъгне емулатора, който изключва инжекторите за бензин когато автомобилът работи на газ и "лъже" ECU-то на автомобила, за да му работят и да се отчитат стойностите от другите основни датчици, като т-ра на двигателя, т-ра и кол. на входящия въздъх, датчик ГМТ (Хол) и др......
имаше компютър за газта и той беше сдал багажа. А при тебе може да е от някое реленце. По добре иди на княжево до 26 училище на газаджия. Там не една кола съм карал. Аз заради некадърни майстори намразих газта и затова си зех само на бензин и нямам проблеми
16 мнения
