възможно ли е да нямам филътър на климатика слаган е в итали
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 26 Юли 2008, 3:51
аз съм със седан и си купих такъв климатик бил е допълн. слаган на друго бмв , от към ДВГ сложих сичко оба4е не мога да измисля каде да го тикна изпарителя в кутията на парното...... то маи има няколко модела кутии( може да не се нари4а таи ама ся не се сещам) :roll: :roll: ако може да напраи6 снимка :roll:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 26 Юли 2008, 8:33
Oooo въобще не се занимавай с глупости.
Намираш една кутия от климатична кола с клапана за топлия въздух и си свиркаш. :) Иначе много грижи.
Мнение от Vozq_bez_pari » 26 Юли 2008, 11:18
ама маи трябва да е от компакт щото седаните нали нямат само клима
а са със климатроник винаги.... моито управление там за темпераутра и т.н. дали ще стане за техните клапи ? :roll:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 26 Юли 2008, 19:36
Нека сега някой вещ по този въпрос се изкаже.Дали всички произведени коли '92 318i седан мястото на филтъра за климатроника е на едно и също место?И ако някой все пак е успял да си смени филтъра,на този модел и тази година да каже. :help:
Благодаря.
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 28 Юли 2008, 18:04
Няма ли някой с 318'92 година,който да си е сменял филтъра на климатроника и да знае,къде се намира :roll:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 28 Юли 2008, 22:44
Моят климатроник е Diavia и си има филтър.Заврян е на доста куцо място
и го търсих 2 дни докато го намеря.Общо взето се намира на мястото на стандартния,
т.е. зад централната конзола.Сваля се жабката и от ляво има едно капаче с
едно болтче(доста е завряно).Около капачето има нещо като
черен силикон.Аз не мислех,че е там,защото си беше като фабрично,
но накрая се престраших и започнах да дърпам.Капачето поддаде и
филтъра се оказа зад него.На задната страна на капачето е и таралежа.
Забравих,филтъра естествено не е стандартен размер и най-близкия като размер е за Опел тигра/корса ;)
Малко снимки :arrow:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от kdl » 28 Юли 2008, 23:32
:bowdown: Tи сцепи мрака.
Сложи още снимки моля те, ако имаш. Искам да видя как изглежда като е монтиран. Под кой капак е при теб?
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 29 Юли 2008, 0:05
Нямам повече снимки.Няма и как да снимам,доста е куцо мястото.
Иначе капака е този на снимката.Филтъра стои там,където е дунапрена.
KBDremap
Мнение от Vozq_bez_pari » 29 Юли 2008, 3:25
а ся де ами на мен кои ще каже :help: :help:
имам изпарител оба4е не мога да го сложа на мойта кутия при парното щото няма каде , трябва ми друга таква оба4е клапите да се управляват с жило , и да има място за изпарителя на климатика :roll:
тази от компакт с клима дали ще стане ?
а нали има коли с кабинетен филтър без да имат клима ? те дали имат място за изпарител :roll:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Юли 2008, 9:52
Vozq_bez_pari написа:а ся де ами на мен кои ще каже :help: :help:
Колега ако искаш да стане читаво ,си намери прасето от климатроник - комплект!
Трябва да има управлвнието таралежа и модула.
После е "пуг енд плей" дет се вика ше стане лесно.
Инсталацията ще се направи и всичко ще е оригинал ;)
Няма смисъл да се мъчиш с тоя изпарител.
А ти като си го купувал климатика защо не си взел цялото прасе на парното ,а само изпарителя?
Мнение от Vozq_bez_pari » 29 Юли 2008, 9:57
така ми го пратиха...., то е 4ист климатик и не оргинален (допълн. слаган Diavia) тай 4е ще го мъча поне си е с сички там кабели и и т.н.
ама незнам каква кутия да търся .... чистия климатик при компакта нали клапите се управляват с жило ? дали няма да стане :roll:
Мнение от vld » 29 Юли 2008, 10:37
Vozq_bez_pari написа:така ми го пратиха...., то е 4ист климатик и не оргинален (допълн. слаган Diavia) тай 4е ще го мъча поне си е с сички там кабели и и т.н.
Е то разликата между климатик и климатроник е в управлението само.
Климатика от компакта е с жила да,но е с друга форма и изводите за въздуховодите няма да ти паснат.
Ти щом имаш компресор,перка с кондензатор,деходратор и тръби,това е всичко за отвън,ти остава само вътрешното тяло.
Ако си го намериш ще имаш климатроник.
Ако го направиш с тоя вътрешен кондензатор дето си го намислил,няма да имаш клапи за циркулация на въздуха в купето,филтър за климатика също незнам къде ще сложиш.
А ако взимаш парно от компакт със климатик то във него ще си има вграден кондензатор и ще е на същата цена като това за климатроника на седан.Така че все тая.
В обикновенното парно на компакта няма място за изпарител.
Ако ти трябва за експерименти имам парно от компакт без клима :mhihi:
Мнение от kdl » 29 Юли 2008, 11:00
A aко намерим и едно компактско с клима с клапанче да разколачим таблото на моята пред залата, цена няма да имаш ;)
Мнение от vld » 29 Юли 2008, 11:27
liloff написа:A aко намерим и едно компактско с клима с клапанче да разколачим таблото на моята пред залата, цена няма да имаш ;)
Нямаш никакви грижи,за един ден ще е готово,само си намери схемите на твоя климатик ,за да знаеме после как да пренавържем кабеляците всичко да стане оригинал ,да няма излишни релета по моторния отсек :idea:
Работата ще се успи 8)
Мнение от kdl » 29 Юли 2008, 11:30
Защо са ни схеми? Снимаме кое как е вързано в старото табло и после навързваме по обратния ред.
Само отпред ме притеснява където би трябвало да са ми филтрите, ама ще го мислим като му дойде времето.
Други грижи имам сега.
