- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
Slu4ainiK написа:Slu4ainiK написа:
Колеги къде се намира усилвателя на антената ? И ако не работи дали няма изобщо да хваща или ще губи лесно обхвата ? Има ли някакъв начин с, който да съм сигурен, че работи ?
Бях с оригиналното радио, когато я взех и доста си губеше, сложих едно JVC, което е по-прилично от към радио смисъл не го губи толкова, но се случва. Става дума в София.
Мерси
При мен е в лявата задна колонка, при плафона(колонката на задния прозорец)
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Моя въпрос е за обща култура, свързан с джантите
Какво е това ЕТ и J ?
J ти е широчината на джантата в инчове, а ЕТ е разстоянието между равнината през средата на джантата и равнината, на която ляга джантата върху главината, с по прости думи, колко ще ти стърчи джантата
Колкото е по-малко ЕТ толкоз повече е изнесена навън, и обратно колкото е по-голямо, толкоз седи по-навътре забита в спирачните апарати
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Някой знае ли на бмв е36 компакт как се вади копчето за халогетите ,че ще прекарвам инсталация и незнам как да го извадя да ма насочите горе доло за ко става на въпрос...
- ogata
- Кара: 332mxi
Dpy написа:J ти е широчината на джантата в инчове, а ЕТ е разстоянието между равнината през средата на джантата и равнината, на която ляга джантата върху главината, с по прости думи, колко ще ти стърчи джантатаКолкото е по-малко ЕТ толкоз повече е изнесена навън, и обратно колкото е по-голямо, толкоз седи по-навътре забита в спирачните апарати
Тоест, колкото е по-голямо ет-то , толкова по-голям "борд" има ? ЕТ 40 най-вероятно значи 40 мм борд, нали ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ogata написа:Dpy написа:J ти е широчината на джантата в инчове, а ЕТ е разстоянието между равнината през средата на джантата и равнината, на която ляга джантата върху главината, с по прости думи, колко ще ти стърчи джантатаКолкото е по-малко ЕТ толкоз повече е изнесена навън, и обратно колкото е по-голямо, толкоз седи по-навътре забита в спирачните апарати
Обратното..с ет40 борда влиза навътре с това ет е за е36,а примерно с ет10 борда излиза навън затова такива джанти са за е34,е39 и т.н.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
kokobaroko13 написа:Някой знае ли на бмв е36 компакт как се вади копчето за халогетите ,че ще прекарвам инсталация и незнам как да го извадя да ма насочите горе доло за ко става на въпрос...
oще 1 със същия въпрос .. че дърпах, бутах, повдигах ... ама ме е страх да го напъна
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
katra_fm написа:kokobaroko13 написа:Някой знае ли на бмв е36 компакт как се вади копчето за халогетите ,че ще прекарвам инсталация и незнам как да го извадя да ма насочите горе доло за ко става на въпрос...
Сваляте таблото с уредите/това 2 минути/ и поглеждате отзаде с едно огледалце за какво става на въпрос и сваляте
- kokobaroko13
- Кара: bmw е36
vladi_a_i написа:katra_fm написа:kokobaroko13 написа:Някой знае ли на бмв е36 компакт как се вади копчето за халогетите ,че ще прекарвам инсталация и незнам как да го извадя да ма насочите горе доло за ко става на въпрос...
Абе аз горе доло ми е ясно развивам двете копчета те са на резба после изкарвам малката пластмаса отпред има малко проресче зат недо е лампичките и по едмо болче евреска звезда от двете страни на копчето за халогените 1-но и на късите и дългите 1-но после развивам двете за километража и сичко излиза предполагам ама много сложно са го направили бе за едно копче 100 работи ще се мъчя май ...
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
DRIFT MASHINA написа:Искам да попитам ножицата за сваляне и дигане на стъклото на компакт еднаквали като на седан купе комби или да си търся от компакт.
Нещо по моя въпрос.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
vladi_a_i написа:ogata написа:Dpy написа:J ти е широчината на джантата в инчове, а ЕТ е разстоянието между равнината през средата на джантата и равнината, на която ляга джантата върху главината, с по прости думи, колко ще ти стърчи джантатаКолкото е по-малко ЕТ толкоз повече е изнесена навън, и обратно колкото е по-голямо, толкоз седи по-навътре забита в спирачните апарати
По точно казано е както го обясни Dpy (колкото по малко е ЕТ-то, толкова по-изнесена е джантата навън), защото така както си го обяснил ти излиза, че колкото е по малко ЕТ-то, толкова по-голям борд има джантата, а това не е точно така защото може джантата да е с малко ЕТ и да е без борд, а също така има джанти с голямо ЕТ и голям борд. Просто големината на борда на джантата не е задължително да зависи от ЕТ-то.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
DRIFT MASHINA написа:DRIFT MASHINA написа:Искам да попитам ножицата за сваляне и дигане на стъклото на компакт еднаквали като на седан купе комби или да си търся от компакт.
Нещо по моя въпрос.
Tърси си от Компакт,че има и разлика и в машинките и в моторчетата,та и триножника е друг
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Nikito_nn написа:vladi_a_i написа:ogata написа:Dpy написа:J ти е широчината на джантата в инчове, а ЕТ е разстоянието между равнината през средата на джантата и равнината, на която ляга джантата върху главината, с по прости думи, колко ще ти стърчи джантатаКолкото е по-малко ЕТ толкоз повече е изнесена навън, и обратно колкото е по-голямо, толкоз седи по-навътре забита в спирачните апарати
Така го написах да се светне по бързо колегата...да прав си,че борда не зависи от етто,а изнасянето на джантата навън,затова някой модели джанти не стават на всички коли..примерно от е34 на е36 без да се раздува и подгъва не става,и обратното от е36 не става на е34 заради макферсоните,но с подходящите фланци става
- Liubomirski
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: Добрич/Варна
- Кара: e36 320 coupe
- Мечтае да кара: Lancia Delta Integrale evo2
Здравейте ,колеги ! Интересува ме ако си сменя таблото с уредите(моето дисплея му работи когато си поиска) на новото табло дали ще показва същия пробег ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Liubomirski написа:Здравейте ,колеги ! Интересува ме ако си сменя таблото с уредите(моето дисплея му работи когато си поиска) на новото табло дали ще показва същия пробег ?
Пробега си остава от другата кола...мойто на Компакта показваше 105 000км а другото което сложих е от Англичанка и показва 165 000мили та си направи извода
- малолитражка
