Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
Re: Смяна на хидравлично масло на кормилна система.
мисля, че е ремък , но досега не съм имал такъв проблем и не съм сигурен
minimalcoholic написа:мисля, че е ремък , но досега не съм имал такъв проблем и не съм сигурен
Сменяй го, вземи си конти обаче.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
minimalcoholic написа:здравейте колега, малко развитие по моя проблем...оказа се, че скърцането е само докато стрелката на температурата на ДВГ излезе от синия сектор. След това гадното скърцане спира. Когато напръскам ремъка с вода, скърцането спира...някакви идеи ?
А обтегача как е ?
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Такава тема ми трябва.
- Emo MM BS
- Регистриран на: 3.10.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: e36 320i
- Мечтае да кара: M series
А някой може ли да каже къде се продават нови казанчета за течност ?
b00st написа:minimalcoholic написа:мисля, че е ремък , но досега не съм имал такъв проблем и не съм сигурен
Аз точно такъв проблем имах с ремък конти и никога повече няма да си купя конти. Всех си гатес и сум доволен.
Няма начин да няма начин
pinko_23 написа:b00st написа:minimalcoholic написа:мисля, че е ремък , но досега не съм имал такъв проблем и не съм сигурен
Важното е от вътрешната страна да е грапав, не гладък. Дадох просто конти като пример, защото предишния беше гладък и приплъзваше, а оригиналните са именно грапави.
b00st написа:pinko_23 написа:b00st написа:minimalcoholic написа:мисля, че е ремък , но досега не съм имал такъв проблем и не съм сигурен
- Ozz
- Регистриран на: 24.08.2012
- Кара: m42 и м43
- Мечтае да кара: нещо ново от магазина
- Детайли за колата: хич не върви пък много гори,що е то ? м43
много върви ,много гори ама и много се чупи що е то? м42
Да предложа и нещо по опростено , въпреки адмирациите към колегата и темата
Стъпките са правилни до момента където колегата започва вече да се заиграва. Няма смисъл ремък да се вади, няма смисъл да се вдига колата на крикове и т.н за да се върти волана или помпата механично. Така и така е разкачен дебитомера следователно колата след запалване ще загасне почти мигновенно. Просто я препалвате няколко пъти и помпата сама си свършва работата изхварля всичко дори и това във рейката!!! НЕ ВАРТЕТЕ ВОЛАНА ПРИ ПРИПАЛВАНИЯТА. Процедурата е готова когата препалвате а нищо не хвърля от маркучите. По този начин взима 850-900ml от новото масло. И няма никаква опасност за помпата когато не се върти волана а само се припалва!!
Аз лично ползвам VITOL Dextron II d немско масло държи се сравнително добре и е около 13-14лв литър. Няма смисъл от dex3 !!!
Стъпките са правилни до момента където колегата започва вече да се заиграва. Няма смисъл ремък да се вади, няма смисъл да се вдига колата на крикове и т.н за да се върти волана или помпата механично. Така и така е разкачен дебитомера следователно колата след запалване ще загасне почти мигновенно. Просто я препалвате няколко пъти и помпата сама си свършва работата изхварля всичко дори и това във рейката!!! НЕ ВАРТЕТЕ ВОЛАНА ПРИ ПРИПАЛВАНИЯТА. Процедурата е готова когата препалвате а нищо не хвърля от маркучите. По този начин взима 850-900ml от новото масло. И няма никаква опасност за помпата когато не се върти волана а само се припалва!!Аз лично ползвам VITOL Dextron II d немско масло държи се сравнително добре и е около 13-14лв литър. Няма смисъл от dex3 !!!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Ozz написа: Стъпките са правилни до момента където колегата започва вече да се заиграва.
Стъпките са си изцяло правилни за случай , в който не се пали мотора (с цел изцеждане на максимално количество масло).
Можеше просто да си напишеш съвета/мнение , без коментри дали се заигравам или не ....
Ozz написа:И няма никаква опасност за помпата когато не се върти волана а само се припалва!!
И това го казваш , щото си сменял хидравлично масло на колко коли и си отврял да видиш устройството и състоянието на колко помпи ?
Всичко е много относително и зависи от състоянието на помпата .....
Ozz написа:Аз лично ползвам VITOL Dextron II d немско масло държи се сравнително добре и е около 13-14лв литър. Няма смисъл от dex3 !!!
Никъде в темата не съм казал , че трябва да се сипва Dex 3 масло .....
Аз също източвам маслото по начина с мингновено припалване , защото спестява време и всичкото количество масло се изхвърля , но нарочно не съм го описал в темата по този начин , защото все някой ще има неразбрал и за да няма теми от сорта - "скапа ми се хиравличната помпа след като следвах темата на колегата" !
А по въпроса , че няма как да се скапе помпата след като е свален дебитомера и видиш ли колата няма да запали .... ами "не леж на това уше " , щото ще се изненадаш ....
Имал съм случай помпа да се доскапе именно само от такова източване на маслото , макар че е била врътвана на контакт само два пъти , без мотора изобщо да запали (но това отново е свързано със състоянието , въпросната помпа си виеше леко още преди манипулацията).
И пак да кажа , коментарите нека да са на база достатъчен опит , а не примерно на база опита в/у личния автомобил .....
Ето и едно клипче в което е показана въпросната манипулация : https://www.youtube.com/watch?v=BNrZ8dmZQfo
- Ozz
- Кара: m42 и м43
Аз немога да разбера какво лошо съм казал. Просто написах по олеснен начин за смяна. За dex3 не визирам теб или който и да е а просто пояснявам на някой,който се чуди
И незнам откаде си извади извода,че нямам нужния опит и т.н За да не влизам, във по дълбок спор. Ще се извиня за нещо ако съм те засегнал колега Методи но няма смисъл да ми се пениш и да ми казваш че помпата това -онова. Ако не се варти волана и да се изпикаеш във помпата нищо няма и стане. Като идваш във Бургас обади се 0892778795 да те черпя една бира
И незнам откаде си извади извода,че нямам нужния опит и т.н За да не влизам, във по дълбок спор. Ще се извиня за нещо ако съм те засегнал колега Методи но няма смисъл да ми се пениш и да ми казваш че помпата това -онова. Ако не се варти волана и да се изпикаеш във помпата нищо няма и стане. Като идваш във Бургас обади се 0892778795 да те черпя една бира- metodi80
Ozz написа:Аз немога да разбера какво лошо съм казал.
".... стъпките са правилни до момента в който колегата започва да се заиграва...."
Нямам нужда от "меродавни" мнения от никой ! Пиши си нещата и не се занимавай с мене !
Ozz написа:...... но няма смисъл да ми се пениш ......
Не пиши глупости , не ме познаваш и нищо лично, НО - червения шрифт по -горе !!!
- abracadabra
Имам въпрос към вас колеги. Аз имам теч от казанчето, там където влизат маркучите. Тече по малко, от пролетта когато изсмуках и долях около 200 грама и го оставих на горната граница на мерката на капачката, та до сега си е все на същото ниво. Но си е омаслен маркуча от казанчето та до охладителната серпентина на рейката. Имам и снимка(малко лошо се вижда ама..): И гледам че има някакви добавки за спиране на течове по цялата хидравлика, а и подобрявали и показателите на течността. Та да взема да пробвам с някое от тях? Понеже не ми се свалят казанче и маркучи, скоби(бих стегнал двата маркуча с тел горе под казанчето, ама няма място отгоре и не ми се нахваща...). Та някой ползвал ли е такава добавка?
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
abracadabra написа:Имам въпрос към вас колеги. Аз имам теч от казанчето, там където влизат маркучите. Тече по малко, от пролетта когато изсмуках и долях около 200 грама и го оставих на горната граница на мерката на капачката, та до сега си е все на същото ниво. Но си е омаслен маркуча от казанчето та до охладителната серпентина на рейката. Имам и снимка(малко лошо се вижда ама..): И гледам че има някакви добавки за спиране на течове по цялата хидравлика, а и подобрявали и показателите на течността. Та да взема да пробвам с някое от тях? Понеже не ми се свалят казанче и маркучи, скоби(бих стегнал двата маркуча с тел горе под казанчето, ама няма място отгоре и не ми се нахваща...). Та някой ползвал ли е такава добавка?
Пробвай като махнеш скобите и отрежеш около сантиметър-два от маркуча там къдто е била скобата(втвърдената и деформирана част),смени скобите с нови от тези където се навиват ,можеш да измиеш казанчето с бензин (ако не ти се инвестира в ново такова). Не можеш да очакваш от "БМВ маняк" тук да те посъветва да спираш течове с добваки,това е несериозно,даже обидно.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
...и мърляшко.
