Регистриран на: 7.09.2009
Мнение от V_E_N_G_O 318is » 10 Сеп 2009, 14:57
Да ви попитам преди 4 дни си купих 318ис и за сега сам доволен как е на пътя,но се притеснявам за някакви фабрични проблеми ако може да ми кажете ако някой знае нещо. Какво масло ще ми препоръчате че е за смяна?
Винаги бърз, но предпазлив
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 14 Сеп 2009, 13:17
V_E_N_G_O 318is написа:Да ви попитам преди 4 дни си купих 318ис и за сега сам доволен как е на пътя,но се притеснявам за някакви фабрични проблеми ако може да ми кажете ако някой знае нещо. Какво масло ще ми препоръчате че е за смяна?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20166 Поглдни тук може да ти е полезно като цяло.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=131130&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE%F2%EE Ето и наскоро заключена анкета горе долу да се ориентираш. Пиши в търсачката масло да търси само в е36 форума и ще видиш безброй теми по въпроса. Обощо взето маслото трябва да си сигурен че е истинско.
Регистриран на: 28.08.2009
Мнение от Механджията » 24 Сеп 2009, 14:27
да попитам нещо - когато индикацията за идваща смяна на масло спре да показва чертички, трябва ли веднага да се смени, или може и така да се кара още? сега при мен има две чертички останали... колата е м50б20 '92г.
също и друго - отзад от лявото колело дори и при лека неравност се чува шум като от подрънкващи железца, отваряхме го но няма нищо видимо.... иначе като натисна спирачки дори и леко, спира, но като натисна педала и почти веднага се чува 'тък' изотзад..... накладки са сменяни от предишния собсвеник преди около 5х. км. и след това сега свети лампата на таблото за износени накладки.... къде може да е проблема? разбрах, че имало някакви пластини отзад на спирачките....
и последен въпрос - като оставя колата студена да поработи на бензин, после потеглем и обръщам на метан, и след малко каране като спра, се усеща миризма на бензин...дали може някъде да изпуска?
...с живота под вежди се гледаме строго, и боря се с него, доколкото аз мога....има начин, ваш'та мамааа...
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: E34
Детайли за колата: Комбинезон
Мнение от chino///M » 27 Сеп 2009, 0:38
Колега възможно е като е сменяно маслото да не е занулен оил сървиса(виж кога е сменено маслото и на колко километра е)понеже в повечето сервизи не знаят как,а като се смени маслото и се занули оил сървиса с изминаване на километрите намаляват и лампичките
За трякането не мога да ти отговоря а за лампата за накладките просто трябва да сложиш датчици и е хубаво след това да отидеш да ти изчистят грешките...относно миризмата на бензин не мога да кажа но сум чувал,че не е хубаво да загрява на място :D
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от crx_vtec » 28 Сеп 2009, 8:40
Колеги искам да попитам нещо отностно турбото за 325 тдс нормаално ли е да е омазнено и от маркуча които влиза във въздушния филтър за капи по малко масло , погледнах че и в кутията на въздушния филтър е омаслено малко това значи ли че турбото е заминала , иначе колата си върви нормално не се осеща да има проблем с мощноста??
Регистриран на: 10.09.2004
Кара: 330xd; 2.7biturbo quattro;
Мнение от Sw!zz3r0 » 30 Сеп 2009, 7:54
Имам няколко въпроса от начинаещ в бмв средите:
1. е36 318is колко гори градско в София
2. има един лагер за смяна колко пари е горе долу
3. 318is мотора с верига ли е :oops:
4. колко струва поддръжката му (ремъци, масла, филтри) :oops: спрямо едно дизелово 318tds примерно, защото до сега само дизели съм поддържал.
На кола с турбо ако не и даваш газ е все едно да си имаш хубава жена и да не я е.еш!
Регистриран на: 15.09.2004
Кара: is-ка S50
Мечтае да кара: E24 Alpina
Мнение от SBS_318ti » 30 Сеп 2009, 12:37
Sw!zz3r0 написа:Имам няколко въпроса от начинаещ в бмв средите:
1.Много относително, зависи от състоянието на колата и поведението на шофьора :mhihi:
2.Кой лагер по-точно
3.Да с верига е.
4.Обслужването на консумативите е към 300 лв. като зависи и какво масло ще вземеш.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 03 Окт 2009, 20:40
Вече един час се ровя из търсачката но немога да намеря темата която ми трябва
Темата която търся е на един колега който обясни как може да се замени оригиналния температурен датчик на борд компа за температурата с друг
Ако някой я намери ако може да ми я постне на ЛС
Мерси предварително
Мнение от BT9028BA » 04 Окт 2009, 20:37
BT9028BA написа:Вече един час се ровя из търсачката но немога да намеря темата която ми трябва
Мерси предварително
Мисля че говориш за ТАЗИ тема , последното мнение на страницата ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=54227&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&start=30
Мерси много колега SBS_318ti
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 11 Окт 2009, 16:55
Имам един въпрос за е36 318ти. Автоматик е и от скоро почна да бави като сменя от първа на втора или от втора на първа. Все едно нищо не става, качва обороти, при което сменя и изръмжава съответно. Може ли това да означава смяна на маслото на скоростната кутия? Или може да е от доста лекият удар, който претърпя колата лятото /принципно бяха счупени само фаровете, но нищо засегнато под капака/. Не мога да кажа дали е станало веднага след удара, защото колата я караха родителите ми докато бях извън България, а сега усетих тази "приятна" изненада :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 12 Окт 2009, 9:49
Rainbow написа:Имам един въпрос за е36 318ти. Автоматик е и от скоро почна да бави като сменя от първа на втора или от втора на първа. Все едно нищо не става, качва обороти, при което сменя и изръмжава съответно. Може ли това да означава смяна на маслото на скоростната кутия? Или може да е от доста лекият удар, който претърпя колата лятото /принципно бяха счупени само фаровете, но нищо засегнато под капака/. Не мога да кажа дали е станало веднага след удара, защото колата я караха родителите ми докато бях извън България, а сега усетих тази "приятна" изненада :mhihi:
От удара едва ли.
Пробвай да смениш маслото на кутията.Ако не се оправи вече на майстор.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 21.08.2009
Мнение от ivp_85 » 14 Окт 2009, 13:51
Здравейте колеги, от скоро карам Е36 купе и имам следният въпрос: Управлението на климатроника ми е аналогово (с врътки), харесал съм си едно дигитално, възможно ли е да се заменят просто така или има някакви тънкости? Мерси предварително!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Окт 2009, 16:10
Евала, че питаш тук а не си пуснал поредната безмислена тема в е36!
Ето тема която ще ти е полезна:
viewtopic.php?f=8&t=75587&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
Не е толкова лесно!
Мнение от ivp_85 » 14 Окт 2009, 17:21
Nukem написа:Евала, че питаш тук а не си пуснал поредната безмислена тема в е36!
Не е толкова лесно!
Благодаря ти, колега, тотално ме отказа, :cry: като видях цялата работа колко много къртовски труд изисква. Мерси за бързия отговор!
Мнение от BT9028BA » 16 Окт 2009, 22:52
Значи преди няколко дена сменях една бубина и забелязах че на 3 4 места винчетата са се разхлабили - Опитах се да ги завия но нестава и сега бобината стои леко хлабава - Та има ли някакъв начин да се затегнат и какъв е той
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
